Drehschieber "kaputt"
nabend männer,
wollte in mein urlaubsmobil einen motor rein bauen. hab einen gefunden-der hat aber riefen am drehschibar.
ist der noch fahrbar? muss scheinbar mal ne schraube durchgegangen sein....
gute 8
v
g
p
Bevor du die Welle wieder verbaust, prüf sie lieber mal auf Rundlauf!
Hast du Schleifspuren bei den Magneten im Polrad?
den würde ich bedenkenlos fahren. negative effekte können sich durch sprayback und schlecht einstellbares standgas bemerkbar machen. aber bei hoher drehzahl ists mit der dichtwirkung des drehschiebers eh nicht so weit her. ich würde es auf jedenfall probieren.
aber auch die quelle des fehlers / der beschädigung sollte aufgespürt werden, damit das nicht wieder passiert..
viele grüße
2 manni
wer soll das können z.b.?
vg
@polizia,
servus,
wenn Du das Uhu-Endfest 300 verwendest,
wichtig dabei, deinen Rührstab, deine Unterlage, auf der du anrührst und die zu klebende Fläche, alles mit Aceton fettfrei machen.
Bremsenreinger fettet nach!
Das Uhu hält bombig,
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
