nabend männer,
wollte einen motor rein bauen. -der hat aber riefen am drehschibar.
ist der noch fahrbar? muss scheinbar mal ne schraube durchgegangen sein....
gute 8
v
g
p
post-7192-0-94896300-1400015264_thumb.jp
post-7192-0-22221200-1400015296_thumb.jp
post-7192-0-55135300-1400015322_thumb.jp
post-7192-0-74116600-1400015346_thumb.jp
Bearbeitet von polizia
nabend männer,
wollte in mein urlaubsmobil einen motor rein bauen. hab einen gefunden-der hat aber riefen am drehschibar.
gute 8
v
g
p
Bevor du die Welle wieder verbaust, prüf sie lieber mal auf Rundlauf!
Hast du Schleifspuren bei den Magneten im Polrad?
,,,aber ihr habt schon die fette vertiefung gesichtet? bis dahin sind 2mm :wacko:
ja, ich würd sagen das geht trotzdem. Drunter ist ja noch Dichtfläche vorhanden. Zur Not reichen da 0,5-1 mm oder so.
den würde ich bedenkenlos fahren. negative effekte können sich durch sprayback und schlecht einstellbares standgas bemerkbar machen. aber bei hoher drehzahl ists mit der dichtwirkung des drehschiebers eh nicht so weit her. ich würde es auf jedenfall probieren.
aber auch die quelle des fehlers / der beschädigung sollte aufgespürt werden, damit das nicht wieder passiert..
viele grüße
Wollte jetzt keine Werbung für was machen! siehe Hassla!
Uhu+Endfest benutze ich, geht! Zum Teil mische ich noch Gehäusematerial mit ein, abgefräste Teile!
Ordenlich aushärten lassen, gut!
Grüße Manni
2 manni
wer soll das können z.b.?
vg
@polizia,
servus,
wenn Du das Uhu-Endfest 300 verwendest,
wichtig dabei, deinen Rührstab, deine Unterlage, auf der du anrührst und die zu klebende Fläche, alles mit Aceton fettfrei machen.
Bremsenreinger fettet nach!
Das Uhu hält bombig,
