Moin Leute
Ich hab gestern meinen Motor von einer v 50 zusammen gebaut und nachher festgestellt das er fur meinen Geschmack etwas schwer läuft.
Hab jedoch noch nie einen zusammengebaut und vorher hatte der Motor einen kolbenfresser, hab somit keinen vergleich. Villt kann jemand mit mehr Erfahrung ja irgendwie beschreiben wie leicht sich der Motor ( kurbelwelle ) drehen lassen muss .
Und woran so etwas häufig liegt ?
Gruß Hendrik
Also normaler Weise sollte sich das ganze ohne Polrad und ohne Zündkerze (aber geschmiert) recht problemlos per Hand am Konus drehen lassen, sofern kein Gang drin ist. Und mit Polrad, je nach Gewicht dessen, sollte der Zylinder schon einige Umdrehungen machen wenn Du das Polrad in Schwung setzt.
Hast Du die Lager geölt und es dann probiert? Gleitet die KW sauber auf die Lager, sind die rostig von innen so dass die zu sehr auf Spannung sitzen? Sind die Simmerringe zu klein im innen ø? Was ist mit der Kupplung - ist die vielleicht zu hoch und schubbert am Deckel? Es gibt ja Dinge, die gibts nicht... Vor einigen Wochen hab ich eine Kupplung in den Händen gehabt, wo jemand das cool fand ne 4 Scheiben-Kupplung zu haben - nur hatte er noch eine Scheibe hinzu getan. Ergebnis: Kupplung zu hoch, Ausdrücknippel gab die Kupplung schon beim zuschrauben frei... Und alles andere lief eben schwer, weil die Kupplung am Deckel fest hing.
ich gebe meistens nach dem zusammenbau der hälften auf jede seite der kurbelwelle (bevor primär und polrad drauf sind) einen kleinen schlag mit dem hammer.
wie bei ner guten massage lösen sich so verspannungen und das ganze lässt sich jedesmal merklich leichter drehen..
grüße
Ab wann wurde festgestellt das es schwer geht? Wurde es erst bemerkt als er kpl. (Primärritzel,Kupplung, Deckel, usw.) war, oder schon nach zusammensetzten der Hälften?
grüße
so ist es! bewirkt oft wahre Wunder :cheers:
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
    • Die Sitzbank müsste doch auch noch da sein, so wie ich das in Deinem Topic gelesen habe, oder ?
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
