Hallo Jungs! Ich hoffe ich bin euch noch nicht zu lästig! :-D , aber ich hab da noch ne Frage:
Wie bekommt man am besten die Schaltklaue wieder auf den Motor drauf? Gibts da eine bestimmte Abfolge von Schritten? Was muss ich beachten! Welche Stellung hat sie wenn der Leerlauf drinnen ist etc. Für eine kurze Antwort wär ich sehr dankbar! Is übrigens ne VNB 4 T (3Gang)
Liebe Grüße Christian
Hallo!
Da sonst niemand antwortet, versuch ich mich mal... :-( VNB müsste schon den Motorblock am Stück haben, ist aber egal. Zuerst muss auf jeden Fall das quaderförmige Klötzchen am Betätigungshebel in die Ringnut auf dem Bolzen, der das Schaltkreuz bewegt. Dann musst Du die Schaltraste ans Gehäuse schieben. Bei Dir müsste es am besten gehen, wenn Du den Hebel unten, auf dem das Klötzchen ist, relativ weit "raus" drehst und wenn es in der Ringnut sitzt, die Schaltraste einfach seitlich (oder wird Deine Raste von oben draufgesetzt?) ans Gehäuse schiebst. War das verständlich? :-D
Leerlauf ist, wenn die Arretierungsrolle auf der Zacke sitzt, die nicht ganz so weit eingefräst ist wie die drei anderen.
    • Ach komm ...
    • Also kein Rost und nur Benzin im Tank?  Das hört sich gut an! Danke!.....Hoffe Du arbeitest jetzt nicht bei einem der großen Onlineshops :O)
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
