Am 9.3.2019 um 06:54 schrieb sucram70:
steht noch auf rot
vor 3 Stunden schrieb Merde Vela:
Beim Center schon auf grün.
Hatte bei SIP angefragt:
Am 9.3.2019 um 06:56 schrieb sucram70:
ab wann ist denn der K38 in 8" erhältlich ? Art.nr. 89950000
Am 11.3.2019 um 11:41 schrieb Christoph_SIP:
Grüß Dich,
der Reifen ist keine Lagerware, kannst ihn jederzeit bestellen, wird
dann für Dich geordert.
grüße
Christoph
Oben der Instagram Post ist von mir. War wirklich sehr interessant in der Produktion. Stehe seit 2 Jahren mit Heidenau in gutem Kontakt.
Morgen kommt auch meine Lieferung der K38 in 3.50-8. Die Vorfreude der Clubkollegen auf schönes Wetter steigt.
Am 6.3.2019 um 12:05 schrieb Pez:
Ich habe mal bei  Heidenau nachgefragt ob sie nicht den K38 auf 8"  produzieren könnten da der K75 meiner Meinung nach  nicht zum klassischen Roller passt.
Wurde nur belächelt
Scheinbar zuwenig Interesse.
Fahre aktuell Kenda 303  und SIP Classic beide in 3.5/8 P
Top Zufrieden und schöne Optik
Angestoßen wurde das Projekt nach den World Days in Celle 2017....
vor 11 Stunden schrieb blaa:
die sollen mal nen 3,50-9er raushauen!
An der 9" Thematik war/bin ich auch schon dran, jedoch wird das nicht realisierbar sein. Die Investitionen die getätigt werden müssten sind für die paar Reifen die abgenommen werden leider zu hoch. :-(
Die Lieferung kam heute früh: :inlove:
vor 1 Stunde schrieb lehrbua:
@blaakannste bitte ein Bild von dem 8" K38 von vorne machen, dass man da den Radius der Reifenflanke erkennen kann. Bitte Danke.
Hab ich mir auch grad gedacht. Schaut sehr kantig aus.
Werde mir den K38 jetzt mal in 8" bestellen.
Welche Schläuche taugen denn was ?
Diese sind bei SIP gelistet:
Michelin 81310000
Conti 81311000
SIP 81078000
Wobei beim Conti Schlauch der Winkel mit 70° angegeben ist.
Hat das Nachteile ?
vor 9 Stunden schrieb sucram70:
Michelin 81310000
Conti 81311000
SIP 81078000
Hat das Nachteile ?
Hab ich auch länger herum probiert.
Also jetzt nicht bezogen auf die K38, die hab ich auf schlauchlos Felge.
Aber bei den Schläuchen.
Meiner Meinung nach passt der Heidenau am besten von der Ventilposition her. Auch diese verspielt wirkende Überwurfmutter um den Schlauch im Ventilloch zu positionieren, wirkt bei Heidenau einfach schöner ausgeführt.
https://www.scooter-center.com/de/schlauch-heidenau-3.50-8-4.00-8-110/80-8-120/70-8-ventilposition-vespa/lambretta-6000022n
Ich fahre auch die 8" Heidenau Schläuche dazu. Gibt es mit 90° und 70° Ventil. Welche Variante ist im Prinzip wurscht.
Im Vergleich zum z.B. SIP ist das eine ganz andere Hausnummer. Die Materialstärke ist beim Heidenau Schlauch ca. 2-3x so dick - dadurch auch Robuster.
vor 54 Minuten schrieb blaa:
Ja, die Dinger sind qualitativ einfach ein paar Schritte weiter und für mich persönlich die erste Wahl.
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
