hallo leute, hab ein kleines problem, und zwar bekomm ich sag lüfterrad nicht runter.
es hat kein gewinde und als ich versucht habe( weil ich es gelesen hab) die mutter so weit reinzudrehen bis das lüfterrad rausspringt ist der sprengring, oder was das ist gebrochen(hinter der mutter)!
kann mir jemand weiterhelfen?
danke im vorraus :)
nochmal versuchen, neuen Sprengring einsetzen, und Mutter wieder lösen.
Ansonsten vielleicht die Bemühungen mit einem zwei- oder dreiarmigen Abzieher "unterstützen..."
Viel Erfolg !
Du sollst nicht die Mutter auf den Seegerring drehen, sondern:
Mutter aufschrauben auf die Kurbelwelle, dann den Seegerring in die Nut montieren, dann Mutter wieder abschrauben von der Welle. Die Mutter stützt sich dann am Ring ab und drückt das Polrad von der Welle.
wenn man die mutter einfach gegen den sprengring dreht, springt dieser meist raus und beschädigt die nut.
der trick an der sache ist, die mutter gegen den ring zu spannen (schon mit ordentlich kraft, aber nicht so, dass der ring rausspringt) und dann mit einem hammer ein paar schläge auf die mutter zu geben - dann kommt das polrad runter! der schlag löst das polrad, nicht die mutter...
wenn gar nix mehr geht:
mit 2 mann!
einer: links und rechts unters polrad 2 dicke schraubenschlüssel, am motorgehäuse abstützen und hebeln. sachte! sonst bricht der lüfterkanal.
der andere: mutter losschrauben und mit nem hammer (holz oder alu dazwischen, oder einfach gut treffen ohne das gewinde zu töten) auf den kurbelwellenstumpf hauen, während der andere spannung mit den schraubenschlüsseln aufbaut..
gut geübte schaffen das auch alleine...
viel erfolg und machs nich kaputt,
adrian
Kragenschraube rein, Sprengring in die Nut und ein passend gemachtes Metallstück in die Lücke des Sprengrings (muß wirklich genau in die Lücke passen. Dann die Mutter wieder rausschrauben. Das Metallstück verhindert das der Sprengring aus der Nut springt.
ich fühl mich grad wie in Russland.
manchmal hat man nunmal mitten in der tunguska nur ne büroklammer und n kaugummi um die vespa zu reparieren...
danke für die antworten.
das mit gegen den sprengring drehen hab ich ich nem tutorial gelesen.
Hab 30min mit nem gummihammer abwechselnd auf den seiten des lüfterrads gehämmert und hat schlussendlich auch funktioniert ohne beschädigungen :)
Sei Dir da nicht so sicher. Kurbelwellen sind empfindlich. :satisfied:
erstmal glückwunsch, aber "auf den seiten" ? man haut auf die gegen den sprengring gezogene mutter. 2 vorsichtige, gut platzierte schläge und das ding kommt runter..so schwer kann das doch nicht sein
Fürs nächste mal:
kauf dir nen Satz 3-Bein abzieher.. so bekommst du es innerhalb weniger Minuten ab ohne deine Kurbelwelle zu verprügeln (die Schraube natürlich auf der Kurbelwelle lassen; so das Mutter und Stumpf bündig sind)
