Hallo zusammen,
beim Verschweissen meines Beinschildes an den Holm ist mir aufgefallen,
dass das Blech an einigen Stellen schon extrem dünn ist.
Kann man das irgendwie armieren? Beispielsweise ein Netz aufziehen, oder sowas?
Danke für Sachdienliches
wie dünn?? keine spannung mehr oder was?
oder rostzerfressen-dünn
ist wohl mal abgeschliffen worden.
Dann habe ich noch ein wenig nachgeholfen.
Spannung ist eigentlich drin. Aber es ist halt dünn. Etwa 0,5mm schätze ich.
Muss ich morgen mal messen.
es handelt sich um eine Motovespa GT.
In dieser Form gibt es leider keine Ersatzbeinschilde.
Und aus den gängigen Ersatzblechteilen eine passende
schnitzen, traue ich mir nicht zu.
Die Aussicht auf einen Spenderrahmen sind da blöderweise
auch gering.
Flächig verzinnen. Dann bekommt es wieder die Stabilität. Würd mal zu einem Karosseriefachbetrieb gehen, der das noch kann.
Bearbeitet von alttimer
sorry aber wen du bei so dünnen Blech auf so großer Fläche zum Zinnen anfängst wirft es dir das ganze Blech durch die Hitzeeinwirkung
Wen die Spannung noch ausreicht , würd ich das so lassen
Ja - das Gepäckfach versteift natürlich.
Ich dachte schon daran, in den Bereich, den das Gepäckfach
abdeckt, Blechstreifen zu punkten.
Das wird dann aber ganz schön rattig.
Ist eine Sicke vorhanden?
Falls ja, eventuell einen dicken Draht (Rundmaterial) einschweißen,
schaut vll besser aus als dicke Blechstreifen
lg konze
Bearbeitet von konze
...und zwischen den Blechen fängt es dann, hervorgerufen durch den Kappillareffekt,
besonders schön + stark an zu rosten....
na da weiß ich schon einige Mittelchen, welche das Rosten unterbinden.
Aber diese Option mit den Streifen wäre eh´ nur die allerletzte.
