moin,hat jemand von euch schon erfahrung gemacht was die tüv menschen sagen wenn man nen pk125 motor in nen v50 rahmen eintragen will?
geht das genauso reibungslos wie z.b. nen et3 motor einzutragen?
mfg hamburgerjung :-D
Hi Vespafreund :-(
Also ich habe keine probleme damit gehabt.
Habe auch eine v50 mit einen pk125s motor ausgerüstet.
hab natürlich auch die ganze elektonik auch übernommen.
Das einzige was den tüv mensch intressiert hat das ich eine hupe und fernlicht habe mehr wollte er nicht wissen.
So jetzt muss ich mir erstmal ein lenker mit fernlicht besorgen und dan gehts wieder zum tüv. :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
