Hallo zusammen,
hab schon längere Zeit ne PK 50 XL 1 Elestart (Schalter) in der Halle stehen die ich jetzt aufgrund mangelnder Projekte wieder fahrbereit machen will.
Also erstmal auf die Bühne und die Elektrik gecheckt bevor ich se auseinandernehme.
Siehe an. Alles geht. Vom Licht bis zur Hupe.
Nur der Ele-Starter macht Probleme.
Dreht zwar bei voller Batterie aber der "Ritzelarm" fährt nicht aus um ins Zahnrad des Polrads zu greifen.
Hatte noch nen weiteren rumliegen. Exakt das gleiche Problem.
Hab ich nen Denkfehler oder sind wirklich beide am Sack??
Kann mir jemand helfen?
Danke
So.... Rita´s Tip beherzigt und ne volle und neue Gelbatterie rangehängt.
Tja. Sehr gibts nur noch ein kurzes Surren.
Dann geht gar nix mehr.
Weder der startermotor dreht noch die hupe gehen noch.
Wenn ich dann ein paar mal den Kicker betätige geht die Hupe wieder.
Kupplung ziehen.. Anlasser drücken... Kurzes Surren.... alles wieder weg.
komisch
