Habe des öfteren bei hoch verdichteten Motoren, mit einem bestimmten Zündkerzentyp mit wegbrechenden
Bügeln der Kerze Probleme gehabt.
Der Bügel ist an der Schweissstelle gebrochen. Massive Schäden am Kolben und Kopf waren die Folge.
Was für Erfahrungen, seien es positive oder negative, habt Ihr mit den verschiedenen Kerzen gemacht?
pr
Bearbeitet von powerracer
ich selbst fahr noch nicht lang vespa aber ich und mein freundeskreis (der schon länger fährt) fahren alle ngk kerzen und da ist bisher noch nie was passiert
NGK sind gerne mal schon direkt aus der Packung im Sack...null Funke.
Champion ist mein Favorit, die gehen so gut wie immer...egal wie alt die sind.
(Meine Erfahrung/Meinung)
:gsf_chips:
Das mit aus der Tüte kaputt hatte ich bei Bosch öfter als bei NGK. Abgebroche Bügel sind mir bisher noch gar nicht untergekommen. Sicher, dass die richtige Gewindelänge verbaut wurde? Bei ausgedrehten Zylinderköpfen muss man ab und an eine weitere U-Scheibe drunter legen.
Du willst also wissen welche Teile andere verwenden aber mit welcher Marke du Probleme hast willst nicht sagen.
ErfahrungsAUSTAUSCH sollte eigentlich in beide Richtungen gehen ;-)
Ich verwende NGK und hab noch keine Probleme damit gehabt- schon gar keine abgebrochenen Bügel (Fahr ja auch nur Originalzylinder oder nach Hosenscheissermentalität montierte 177er Polinis).
Natürlich ist mir schon die eine oder andere Kerze einfach so verreckt aber sowas passiert bei anderen Marken auch.
Alle 5000 Km beim Getriebeölwechsel eine frische Kerze rein und gut iss.
@RATTENMOPPET,
hi,
kommt noch, auch evtl. ein Foto, ich weiß, es gibt ein Geben und ein Nehmen, :thumbsup:
wollte nur nicht aus dem Stehgreif diese Kerze benennen. (ist ja immerhin schon zwei Jahre her)
Habe heute meinem Cross-Fahrer in der Schweiz geschrieben, dem sind schon zweimal so ein Kerzentyp mit gleichem Problem defekt gegangen.
(Rennausfall, Motordefekte, das ist dann schon ärgerlich, vor allem, wenn du um den Titel mitkämpfst)
Seitdem kommt diese Kerze in unserem Team, sowie bei meinen Kundenmotoren nicht mehr in Betracht.
Hoffe er hat diese aufgehoben, um ein Foto zu machen. (aber so wie Ihn kenne, sind für solche Teile eine extra Vitrine da)
@heizer, habe auch mit den 5,- bis 6,- Euro Dingern, die besten Erfahrungen gemacht)
Zwei Jahre ....
Das nenn ich mal zeitnah.
Edit: Jetzt brauch ich auch keine Namen mehr, da wir alle die gleichen Erfahrungen machen durften, oder?
Bearbeitet von Kira2000
:gsf_chips:
Das kann ich unterschreiben. :thumbsup:
Hab zur Not immer paar alte Champion rumliegen, falls ne neue NGK mal wieder nicht funkt... :repuke:
NGK und gut bisher.
Bosch hatte ich nicht so ein Händchen mit. Entweder reinigt sich die wirklich mäßig oder der Wärmewert passte schlecht.
Dass bei einer Kerze der Zipfel wegfliegt, höre ich zum ersten mal.
Ich kann mich aber erinnern, dass es bei "unseren" Produkten spontane, unerwartete Brüche gab. Grund laut Labor waren Spurenelemente im Stahl.
Das kriegst Du nicht wirklich kontrolliert.
Gruß Bernt
Habe Zündkerzen mit mehreren Massebügeln bisher belächelt. Jetzt hat mir mein Arbeitskollege erklärt, dass er in seinem ollen Benz damit einen Liter weniger Verbrauch hat.
Hat schon wer ne Kerze ohne Massebügel verbaut? So rein optisch finde ich eine solche Kerze schlüssig:
z.B.
Zündkerze NGK Nickel Alloy - Langgewinde B-E10 ohne Elektrode
Ich fahre eine Bosch W3CS silber in der Rotax Cosa und in der alltags Rally, ohne Probleme="funkt"tioniert :-)! Wer noch, oder was gibts da sonst für Erfahrungen?
PS: zuvor 5-8 ngk(8er oder 9er ...wie für Malossi als Standard bei SIP oder auch im GSF empfohlen) in der Rally (62 Hub, MMW kopf mit 1,2 QK und relativ fett eingestellt) verheizt im 221 Malossi. Mit entstörtem Stecker und ohne und mit Vtronic (12000 Upm = 24000 Zündvorgänge!).
Bearbeitet von Rally 221
Ich fahre eine Bosch W3CS silber in der rotax cosa und in der alltags Rally, ohne Probleme="funkt"tioniert :-)! Wer noch, oder was gibts da sonst für Erfahrungen?
Aha, Sip empfiehlt aktuell Bosch W3CC für Malossi 210 ! Vor 3 Jahren noch NGK B8ES ? und 9er weis nicht mehr genau!
Ich habe auch eher schlechte Erfahrungen mit Bosch. Da waren mehrere aus der Packung defekt. Hatte ich bei NGK so noch nicht.
Ich hatte bisher auch schon 2 Zündkerzendefekte. Bei einer hat´s mir komplett den "Bügel" weggebrannt in kürzester Zeit und bei einer ist mir der Keramik Isolator gebrochen und die Elektrode hat´s nach oben rausgeschossen.
Weiss leider nicht mehr, welcher Hersteller das jeweils war. Ich hab das unter normalem Ausschuss abgehakt.
Iridium NGK bin ich auch schon gefahren. Konnte keine Vor oder Nachteile feststellen.
Aktuell fahre ich nur NGK, weil die im an schnellsten erreichbaren Laden die führen. Über Dauerhaltbarkeit kann ich nix sagen. Für die 3-4€ die die Kosten, tausche ich die relativ häufig. Anscheinend immer vor Lebenszeitende.
z.B.
Bin mal aus der Not heraus eine Golden Lodge Gleitfunkenkerze gefahren - was soll ich sagen - sie funktionierte und der Bügel ist nicht abgebrochen ;-)
http://home.wxs.nl/~evdbeek/szspark2.jpg
Der gebrochene Keramikisolater mit weggeschossener Elektrode war Bosch.
Und fies laut.
Und fies laut.
:thumbsup:
immer die Erstausrüster- oder auch OEM-Kerze verwenden....  :wheeeha:
Aha.
so,
hab jetzt die Info aus der Schweiz bekommen, welcher Kerzentyp das war.
Es handelte sich um die NGK BR 8 EG,
wurde in einer Honda CR 125 gefahren, Verdichtung so um die 16,5:1, Sprit, Aral Ultimate 102 Oktan
Bilder folgen noch, Kerze liegt noch da,
pr
Am 19.5.2014 um 10:37 hat mpq folgendes von sich gegeben:
Nur NOS aus den Fünfzigern fahren: KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Bild-Link aktualisiert
habe mit solchen Zünkerzenschäden bald jeden Tag, beruflich im Rahmen von Gutachtenprüfung, zutun.
Allerdings NUR im 4-Taktbereich !
Ursache:   zu heisse Verbrennung !  meist in Verbindung mit verbrannten Auslassventilen !
Grund:     GAS/LPG-Betrieb !!
ich tippe mal das beim powerracer die geschmolzenen Masseelektroden, auf die hohe Verdichtung, und somit ebenfalls auf eine zu hohe Verbrennungstemperatur hindeuten.
Nur NOS aus den Fünfzigern fahren!
ja, Rainer, das sind noch die guten alten BOSCH-Zündkerzen, mit dem schwarzen Metall.... die heben !! :sigh:
Bearbeitet von mpq
Das mit dem gebrochen Bügel ist mir auch schon passiert. Kerze war ne neue NGK B8HS. Motor war neu aufgebaut und Zylinder war ein 121 Autisa....ist zwar schon ein paar Jahre her, aber über sowas könnte man sich totärgen,passiert ist das ganze innerhalb von 50km....
Wie findet man eig. den richtigen Wärmewert bei der Kerze für seinen Motor? Fahr zurzeit bei nem Polini Evo Mono eine NGK BR10EG (ist auch die Angabe lt. Polini), aber lt. Polini Topic fahren die meisten eine 9er. Wie wirkt sich das aus?
lg
zu kalte kerze reinigt sich nicht selbst und geht kaputt.
Danke für die Info! Also bis jetzt funzt es einwandfrei, bin zwar noch keine größeren Strecken gefahren, aber bis jetzt gibs noch keine Ablagerungen an der Kerze..... :cheers:
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
    • So!   Dienstag 3.12.24 / 19:00 Uhr 13 Personen gebucht im https://www.limmehr.de/   Möge die "W.U.R.S.T." mit uns sein!   Greetings Alberto
    • Nachdem ich auch gerade am zusammen sammeln der ganzen Teile bin und natürlich auch über die Pleuel Thematik stolper, BFA pleuel nirgends lieferbar -> aufwendiger Umbau wg. 22er HZ. Hat mich Josef nochmal auf sein Pleuel aufmerksam gemacht. es würden noch 3Stk fehlen damit er eine Kleinserie bestellen könnte. Wenn sich jemand anschließen möchte gerne PM oder direkt bei Vespa Joe melden.
    • Bin sicher kein Schwätzer und habe selbst mal welche verkauft und eben zuletzt dann eines beim Killer gekauft, welches absolut ein top original in NOS war und eben dann auch seinen Preis hat.  Verstehe dich somit nicht, warum du es hier nicht hinbekommst, es auch so zu deuten und dann sowas von dir gibst? Mein Tipp von mir wäre, du schreibst in deiner Anzeige mit dazu: Für einen Schmalen Taler und bekommst dann sicher Angebote ohne Ende zu dem. Aber die hast du ja wohl schon hinreichend bekommen, oder? Denke einfach mal darüber nach, bevor du hier jetzt auch noch versuchst, es besser zu wissen. Dann wird das Eis, auf dem du dich bewegst immer dünner...
