Hallo bin neu im Forum, hab viel gelesen aber nicht das richtige gefunden.
Ich hab eine PK 80 ( V8X5T) mit NOCH 80ccm, ich will sie Umbauen auf 125ccm. Der Originale 80ccm Zylinder hat 2 Überströmer, nun hab ich bei SIP geschaut und passende gefunden die aber 3 Überströmer haben. kann ich den mit 3 ÜS trotzdem Verbauen?
danke schon mal für die antworten.
marco
Die menge der überströmer sind egal solang der zylinder zu deinem motor passt!
Also muss beim zylinder dabei stehen dass er für nen pk80 motor ist.
Und grundsätzlich sind mehr überströmer immer besser, da sich so der zylinder schneller und besser mit gemisch füllen kann, das heißt du hast mehr leistung
gruß paul
Nimm den mit 3.
Auf die PK 80 passen beide (Solange es keine Automatic ist).
Du brauchst noch Stehbolzen und eine Kühlhaube.
Eigentlich ist mir aber kein PK80 Zylinder mit 2 Überströmern bekannt (Mag mich aber auch irren, ist ewig her das ich son Ding in der Hand hatte)
Das Gehäuse hat allerdings immer nur 2.
Bearbeitet von matzmann
ahh .. ja also es ist die V8X5T (PK 80 4 Gang Schaltung)
ja das mit den stehbolzen und der haube habe ich schon gelesen. es dauert aber noch bis sie fertig ist.
will die Vorderen blinker löcher zumachen, (WIG) schweißen , dann geht alles zum strahlen und lackieren =)
Es wird ein Themen Scoot :D
