Hab endlich meine GS 150 VS5 Augsburg fertig
Habe sie auf 12 V umgerüstet, nur den Vergaser bekomme ich leider nicht hin
Verwendet wird eine 105 Düse, alle Teile erneuert und er Schieber hat kein Spiel
Sie läuft mit Choker´, sobald ich ihn aber wegdrücke läuft sie nur mehr mit mehr Gas, wenn dich das Gas wegnehme stirbt sie gleich ab, sofern ich sie noch abfange, dann hat sie eine Gedenksekunde und dreht erst wieder hoch
Bei 2/3 Gas bis Vollgas nimmt sie das Gas sofort an
Mit dem Schrauben unterm Luftfilter reguliere ich doch das Benzingemisch für das Standgas ?
Je weiter raus des du mehr Benzin ?
Die Nadel habe ich auch schon weiter nach oben gehängt weil ich mir denke das sie zu wenig Benzin bekommt ( hat aber soviel wie nichts gebracht)
Die Zündung ist eine Vespatronic und wurde von Stoffis Garage eingestellt, beim Vergaser Abstimmen hat er leider übersehen das der Choker hängen blieb und hat Ihn so lala eingestellt, nachdem ich das gerichtet hatte, ist sie nur mit Startspray angesprungen und die Zündkerze wahr immer nass ( aber viellecht ist das Öl bei der GS 1:15 Gemisch)  Nun beim Neu ein testen hab ich die Gedenksekunde
Vielleicht hat ja da jemand Erfahrung bzw kennt einen in OÖ (Austria) der mir das Abstimmen kann, den langsam möchte ich mal damit fahren und nicht immer nur testen und dann wieder in die Ecke stellen
Danke
Jochen
Hallo, das hört sich für mich nach einer leeren oder schwachen Batterie an. Auf jeden Fall lohnt es sich den ganzen Pfad Schwimmernadellager, Schwimmernadel, Düsenstock, Schiebernadel, Schiebel durch Neuteile zu ersetzen.
Jo, ist mir beim zweiten Lesen auch aufgefallen... 105er finde ich ganz schön gross. Ich fahre mit einer 102er und werde als nächstes auf 100 runtergehen. Jedenfalls verhält sich meine GS mit mechanischer Zündung genau wie du es beschreibst bei leerer Batterie auf den ersten Kilometern. Vielleicht hast Du auch einen Kurzschluss. Schau doch mal, ob deine Kabel unter der Zündungsträgerplatte gequetscht sind.
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
    • Ich habe das blaue aspen benutzt, beim schneiden ging der Motor aus und war danach fest. Dann zum Stihlhändler, der hat sich das Teil angeschaut und den klemmer attestiert, er meinte, dass das typisch für aspen wäre … aber, den vergaser hatte ich nicht darauf eingestellt, vielleicht war es ja das….. ich werde den Motor die sich mal zerlegen, vielleicht kann ich den noch retten…
