Hallo zusammen,
nachdem ich nun den VNX1M (125er Block mit Polini 177) in mein Chassis gehangen habe, wollte ich ihn gestern starten.
Dabei war ich allerdings mit wenig Erfolg gesegnet.
Der Motor dreht, Sprit fließt, Zündfunke ist da...aber es passiert rein gar nichts.
Bedüsung von 118 - 135 durchprobiert - es passiert nichts. Keine Fehlzündung, nichts.
- Einbaurichtung Kolben überprüft - ist korrekt.
- Kerze überprüft - Zündfunke ist da.
Nun gibt es verschiede Threads die sich mit nich anspringenden Pxen beschäftigen, allerdings hab ich dabei nichts gefunden was passt.
Der Motor war vorher mit einem 20er Vergaser bestückt, diesen habe ich durch einen 24er ersetzt.
Hat jemand ne Idee was bei meiner Kiste falsch läuft?
Hier nochmal die Konfiguration:
PX 125 Motor
Polini 177ccm
Cosa Kupplung
Dell´Orto 24 SI
Sito Plus
Zündung steht auf 19 Grad v.OT.
Danke!
Bearbeitet von MarkusSVW
Der Keil ist ok, hab das Polrad gestern abgenommen und das gecheckt.
Polrad dreht auch wenn du versucht das Ding anzutreten? Nicht das die Kupplung die ganze Zeit trennt?
Welche Zündkerze?
135er HD wäre übelst zu fett.
Probiers eher mal im Bereich um die 118.
Aber erstmal Kerze raus und mit geschlossenem Benzinhahn einige Male kicken, falls er abgesoffen ist.
Kerze trocken machen und nochmal testen.
Oder mal ne andere Kerze testen hat man auch ab und zu funzt Außen wenn man sie eindreht zickt sie rum :repuke: und gibt doch kein funken.
Ich habe jetzt eine 122er HD drin.
Wenn ich die Kerze draußen checke, hat sie einen deutlich sichtbaren Zündfunken.
Eine neue Kerze hole ich aber sicherheitshalber um auch dies auszuschließen.
Kupplung trennt, Polrad dreht beim kicken mit.
Wie alt ist der Sprit? Seit es den E10 Sprit gibt, wollen meine Roller nach der Winterpause kaum noch anspringen, ich muss da immer erstmal mit Startpilot ran.
Sprit ist von Mittwoch ;-)
hallo markus,
habe ein sehr aehnliches setup....eben nur DR statt polini. puff habe ich nen sip road 2.
bei mir ist momentan
BE3-160
52/140
125
das passt aber noch nicht 100%....meine zickt etwas bei viertelgas...aber obenrum halbgas aufwaerts dreht sie sauber aus.
startverhalten ist TOP 2 kicks und sie laeuft.
aber wie gesagt im untertourigen bereich muss ich noch testen.
Ich würde erst mal mit Bremsenreiniger, oder Startpilot probieren, obs einen Laut gibt. Wenn ja, dann eins nach dem anderen durchtesten.
Hattest du den Motor offen ?
Echt? Nach 3 Wochen?!
Machste halt mal Startpilot rein. Manchmal brauchen sie halt a weng Hilfe beim ersten Wiehern :-D danach sollte es weiter funzen.
Wenn Sprit ankommt und es funkt muss sie auch anspringen ...
Mit HD 125 bist du safe. Hab etliche 177er Polen aufgebaut. Laufen alle mit 55/160 umd HD von 122-128 :thumvsup:
Bearbeitet von philv50
Moin!
Gestern Abend habe ich den gesamten Kladderatsch nochmal zerlegt und wieder neu zusammen gesetzt.
Quasi die Windows Variante - Neustart ;-)
Und siehe da: Der Hobel springt an!
Im Stand läuft sie, beim hochdrehen säuft sie allerdings ab. D
Da muss wohl ich die Zündung noch abblitzen und mit der Bedüsung spielen.
Auf jeden Fall bin ich aber schonmal einen großen Schritt weiter.
Vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise! :thumbsup:
HD 125 hab ich jetzt drin, denke das die holperige Gasannahme am ZZP liegen wird.
Auch an der Gemischschraube usw. muss ich noch ein wenig arbeiten.
Hattest Du nun eigentlich die Zündkerze mal getauscht? Ich hatte das auch mal, hatte meine PX mit Startproblemen halb zerlegt und am Ende war es einfach die Zündkerze obwohl die gegen Masse gehalten sichtbar funkte. Neue rein lief. Ich Depp, die Kerze damals nicht weggeworfen und durch ein Zufall nun ein halbes Jahr später in einen anderen Roller geschraubt und das selbe Spiel. Also immer erstmal die Basics wirklich 100% ausschliessen.
Bearbeitet von CorneliusGregor
Ja, die Kerze habe ich als erstes ausgetauscht da dies mein erster Gedanke - oder sollte ich sagen Hoffnung - war.
Gestern mal Runde durchs Umland gedreht nachdem die Zündung vernfünftig eingestellt (abgeblitzt) und die Bedüsung nach ein Testfahrten angepasst (HD 122) war .
Nach rund 60km (und 12km vor zuhause) war dann Schicht im Schacht - schwupp Leistung weg, Motor aus und ausrollen.
Zündkerze sah scheisse aus, wie kristallisiert, also Kerze raus, andere rein und versucht anzutreten - nix.
Den Hobel also fröhlich nach Hause in die Garge geschoben. Zündfunke ist da, Sprit auch, Kompression scheinbar auch.
Tut sich aber nix. Vermute das das n Klemmer war und der (neue) Kolben schon ein wenig gefressen hat.
Das was am Staßenrand in der Sonne wie kleine Kristalle an der Kerze aussieht, dürften wohl eher Späne sein...
Das Glück ist mir bei dem Motor nicht gerade Hold... :sneaky:
12 km geschoben ? Respekt  :thumbsup:
Mach mal den Zylinder runter und schau mal, wies da aussieht.
Nach den ersten 4km kam ein Festzelt mit Bierbude, dann nochmal 6km weiter im nächsten Dorf Vatertag am Sportplatz mit Bierbude - da hat man etwas mehr Motivation :cheers:
Heute nach der Arbeit kommt der der Zylinder runter und dann mal schauen ob er Riefen gezogen hat...oder was auch immer da los ist.
Liest sich nach: "Viel zu heiß"...
Stellen sich die Fragen:
Welcher Wärmewert der Kerze?
Auf wieviel Grad abgeblitzt?
Nach welchen Kriterien mager abgedüst?
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
    • Der Heinz vom Rollerladen ist korrekt. Preise sind fair und Qualität der Roller entsprechend.  Besser als vom sympathischen Privaten abgezogen zu werden
    • heute einen Ranger auf ein Malossi Gehäuse mit 60er Sip welle gesteckt. Bohruhngen Stehbolzen zu starmm. Ging ums verrecken nicht drauf. auf 8,8 aufgebohrt, jetzt passts! Kolbenringstoßspiel >0,25 --passt Steuerzeiten ohne Fudi, quasi 0,0 174/116 --> ergibt 29° VA... für Box mir ein wenig zu viel. rechnerisch und Messtechnisch QK bestimmt, komme um 0,8 auf 120/177, VA 28,5 ---- besser mal gucken wo ich mit einer 1,5er Fudi lande... gleiche dann am Fuß aus. Zugunsten des VA
