hat jemand Erfahrung dem weißen Pinasco-Auspuff für die Primavera 125?
Besonders interessant ist:
- Leistungsteigerung
- Lautstärke
- Eintragung
Danke schon mal.
Bearbeitet von primaver125
Fahr aktuell eine alte Originale mit sito krümmer auf einem 75ccm Zylinder .
Geiler Optik , etwas mehr Leistung als Original und Lautstärke ist voll okey ;-)
für die kleinen zylinder gibt es zwei verschiedene krümmer.ein normaler und ein resonanzkrümmer der etwas mehr leistung bringen sollte.
ob es auch zwei verschiedene ausführungen für die großen zylinder gibt weiß ich allerdings nicht.
wegen der eintragung würde ich einfach mal beim scooter center anrufen.die können dir da bestimmt weiterhelfen.
sollte aber eigentlich kein problem sein.
Hi, was meinst Du mit voll okey? nicht zu laut oder nicht zu leise?
    • Hört sicher auf.   Was wird dann aus Inkasso-Heinzi? Raus wegen guter Führung, und dann? Ab zu den Bundesdeutschen Tatorten?
    • Wobei es immer eine Frage des eigenen Anspruches ist! Wenn ich eher in Richtung Wiese und Nachhaltigkeit tendiere, dann sind auch die "Unkräuter" Bestandteil des Wiesencharakters und haben ihren Charme bzw. geben auch der Insektenwelt den nötigen Raum.   Wer allerdings den klassischen englischen Rasen bevorzugt, der muss da deutlich mehr Zeit investieren um den in Schuss zu halten.    Bei meiner eigenen Rasenfläche bin ich ggü. Kundenwünschen auch deutlich entspannter bei der Pflege. Da reicht es mir, durch laufendes Mähen das Unkraut im Zaum zu halten. Heißt aber auch da, mindestens zweimal die Woche mähen.
    • Du schreibst, dass du aus dem Link in der Benachrichtigungsmail zu dem Beitrag kommst, hast also ein Topic abonniert und lässt dir bei neuen Beiträgen eine Mail schicken. Richtig?   Also hab' ich das hier versucht, nachzuvollziehen. Um eine Mail zu erhalten bei neuem Content musste also erstmal jemand was schreiben, um die Mail auszulösen.   Da ich Cookies vom GSF allerdings dauerhaft gespeichert lasse, musste ich nach Click auf den Link in der Mail allerdings nix akzeptieren. Hast du im Browser evtl. eingestellt, dass Cookies nicht gespeichert oder regelmäßig gelöscht werden?
    • Beschreibung: Suche für eine PK 125 S eine Sitzbank mit Sozius. Preisvorstellung: bis 150€. Ort ist eig. egal. Abholung oder Versand sollte möglich sein.
