kann mir jemand sagen welchen Kolben ich für einen älteren Malossi Zylinder brauche.
War auf einer 50N verbaut .Bohrung 47 mm. Bolzen 12 mm Durchmesser.
Finde in den Onlineshops immer nur 47er für Minarelli Motoren aber nicht für Vespa.
Bearbeitet von Marco50N
Echt?
30 Sekunden:
http://www.mopshop.de/shop/Scooter-Roller-Vespa-old-school-Ape-50-2T-Kolben-75ccm-Malossi-kpl-344453-47mm-p-1_922_2099_3_2973.html
Das SCK listet den 47er Kolben weder für den aktuellen Malossi noch für den alten Malossi seperat auf (aber Polini, Pinasco usw.) , da kannst du aber bestimmt mal wen anrufen und nachfragen ob sie dir den bestellen.
Man hat mir da auch schonmal aus Lagerware den Kolben rausgenommen und versendet, die tun sowas.
Im Zweifel mal den Philip anmailen...
Bei SIP habe ich vor Jahren genau den Kolben auch mal einzeln gekauft für irgendeine Fremdkarre die hier rumstand.
Da suche ich jetzt aber keinen Link raus, in der Bude kaufe ich nix mehr.
Das solltest du mit google auch alleine hinbekommen...
Ansonsten einfach mal die Suchhilfen der jeweiligen Shops auf Klassik und oder Modell einstellen, dann sparst du dir das ganze Aerox/Speedfight Fikkifakki.
Edith: Der oben genannte Kolben vom Mopshop ist für die alte Version ohne den Kopf mit ORing!
Wenn du den Kopf MIT ORing hast, wird es wohl eine andere Domkontur geben am Kolben... also wahrscheinlich, wissen tue ich das nicht.
Diesen Kolben bekämst du dann auch bei PIS, habe ich gesehen...
Wenn du jetzt noch über den GSF Support Button deine Bestellung machst, sind alle glücklich.
Bearbeitet von dreckige13
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
