mein Bruder möchte sich eine PK 125 kaufen. Um die mit 16 fahren zu können, darf die bauartbedingt nicht über 80 fahren. Kann mir vielleicht jemand sagen, was die PK 125 als Höchstgeschwindigkeit eingetragen hat? Könnte man die irgendwie drosseln (kleinere HD?) und das eintragen?
Danke Markus
Lt. den Briefkopien, die ich hier habe 85 km/h. Drosselung? K. A.; vielleicht mit nem PV-Puff (so der denn passt ...)?
Alternativ: Für den TÜV nen Primavera-Motor rein (VMA2M glaub ich); da gibts Kopien mit 80 km/h.
Moinsen,-
ich hatte mal Karren die gedrosselt waren. Da ist einfach ein Popniete in den Vergaser gemacht damit der Schieber nicht ganz aufgeht. Mein Piaggio Händler meinte da gibt es sogar nen Gutachten für.
Mehr weiss ich auch nicht.
MFG Bergfick
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
