Gelert Monodome 2
- Maße: (L x B X H): 200 x 120 x 95 cm
- Gesamtgewicht:1,2 kg
- Packmaß (L x BxH): 50cm x 10,0 cm x 6,0 cm
Wollte was mit kleinem Packmaß.
passt zusammen mit Schlafsack und Isomatte in eine 30l Packrolle!
Hält sogar mal nen starken Regenguß aus, wenn man es vorher gut imprägniert. Für Dauerregen ist aber sicher nicht gemacht, ich allerdings auch nicht  :-D
So ist der Stand, Wurfzelt kommt nicht mit, zu groß...
Aber bevor ich mir selbst eins zulege schaue ich mir next Monday noch ein Zelt vom Schwager an.
Der fährt Motorrad und meinte seins sei " klein und fein"... Mal sehnen :)
Mittlerweile hab ich mir schon Packsäcke, nen Zurrgurt und das Gepäcknetz zugelegt.
Matte, http://www.campz.de/easy-camp-airbed-hexa-mat-green-356188.html
Und weil ich noch ne bisken Einkaufswert brauchte hab ich mir für Spaß noch den Hocker bestellt :
http://www.campz.de/camping/campingmoebel/falthocker-jolly/270987.html
Was nehmt ihr so mit zu Treffen? Ich eröffne mal ne neues Topic...
Die große Tour Checkliste
http://www.germanscooterforum.de/topic/289874-die-große-tour-checkliste-was-man-alles-braucht/
Bearbeitet von De Uschi
mach doch am besten noch 'n Topic für Stuhlgang auf oder irgendeinen anderen Schrott der schon ziggillionen mal diskutiert wurde :thumbsup:
 Och, danke, Stuhlgang und Schrott  interessiert mich weniger, bleib gelassen und ließ es nicht wenn´s dich nervt! :thumbsup:
Billigalternative.
Steht in Sekunden, man kann ne  Buchse drin anziehen, ohen sich am Boden hin und her zu wälzen, bekommen auch Klappspaten, wie ich wieder zusammen gelegt. kost wenig, wenn man es kaputt macht....
Bin jetzt erstmal angetan, jetzt fehlt der Trockenbeweis, und das es mehr als einmal aufbauen hält - Scooter Dive, ich komme......
http://www.aldi-nord.de/aldi_schnellaufbauzelt_48_5_1768_24060.html
Habe mir nach ewigen Jahren mal wieder als Notloesung das Louis Billigzelt fuer 24,99 € im Angebot gekauft (mein gutes Zelt müsste dringend gereinigt werden und ist auch sehr sperrig). Bin gespannt wie es bzw. ich das HFK überlebt :-D. Auf jeden Fall ist es schoen klein und wiegt nur 2,x Kg...
Gesendet von meinem Telexgerät
Mit Zelten hab ich mich die Tage auch erst auseinander gesetzt. Problem, je länger du guckst, desto geileren (aka teureren) Stuff findeste.
Hab dann letztlich zweidrei gute Marken im Auge behalten und täglich auf Kleinanzeigen geguckt.
Glück gehabt, das Vorgängermodell von dem hier im neuwertigen Zustand für nen Hunderter gefunden :inlove:
Für nen bisken Campen natürlich vollkommen übertrieben. Find ich aber trotzdem geil.
Kannste in 5 Minuten alleine aufbauen, wiegt 2.5 kg, geringes Packmaß, geile Qualität --> macht Spaß!
wollte nur einwerfen, dass bei all meinen Zelten bisher das Wasser immer von unten kam.
Von oben können die meisten Zelte was ab.
Von unten kommts dann meisten durch die Ecken, oder bei meinem großen Zelt
unter dem  Fussboden durch.
ich hab seit 1993 so ein billigdingens. waren damals
glaub 39,-DM.
wenn es gut gespannt wird voll wasserdicht.
auch vom boden her nie probleme gehabt.
packmass so ca.50×18cm.
das geile an dem teil ist, daß man die stangen nicht
durch schlaufen und taschen durchschieben muss,
sondern das innenzelt an selbigen mit plastehaken
einfach einhängt. geht dadurch 3× schneller...
das war mir beim kauf wichtig.
habe auch seit letztem jahr endlich, dank "zeltzurücklasser" aufn run+race, endlich die, mit einem
krummen stock geflickte stange, durch austauschen
defekter stangenelemente wieder heile gemacht.
jetzt siehts wieder aus wie ein normales zelt. :-D
ach ja, kaputt war die stange seit ca.1995... :-D: :-D :-D
Daher einfach eine Abdeckplane aus dem Baumarkt mit in die Zelttasche stecken und dann unters Zelt legen.
http://src.discounto.de/pics/product/28840/46375_Abdeckplane-28840_xxl.jpg
Kaum zusätzliches Gewicht/Volumen, Zeltboden ist besser vor Steinen,Stöcken etc. geschützt und die Dinger sind absolut dicht.
Zudem haben manche kleinere Zelte im Vorraum keinen Zeltboden. Mit so ner Plane steht dann auch dort das Gepäck trocken.
Hab gerade geschaut wie mein Zelt heißt:
High Peak
Texel 1
Heute gibts das 1er nicht mehr.
Dafür ein Texel  3 + 4er Klick
Sieht aber aus wie meins. Auch die Maße passen.
Guter Tipp. Und zusätzlich bleibt der Zeltboden sauber.
btw.:
Robens Kestrel 3
42cm x 18cm
2,5 kg
Preis: ca 300€ vor 4,5 Jahren
Das Zelt hat schon Norwegen überlebt, es ist also absolut regendicht und kann ordentlich Wind ab. ( Mehr Wasser kriegt man nurnoch ab, wenn man unterwasser Zeltet. :D)
Ist für 2 Leute mit Gepäck gut, für 3 wie angegeben wärs sehr kuschelig eng.
Das Innenzelt ist im Außenzelt eingehängt. Wenn man also das Ausenzelt aufstellt, steht automatisch auch gleich das Innenzelt.
ich verwende schon lange eine Plane als Boden. Auf die regnet es jedoch auch.
Stauwasser auf und unter der Plane machen den Campingspaß nach 24h Dauervollgasregen jedoch zunichte.
Boden ist aufgeweicht und überall kommt dann das Wasser durch.
Da hilft nix.
Man muss die Plane halt so legen, dass sie innerhalb des Außenzelts aufhört.
Ggf. die Plane noch ein paar cm hochschlagen, so dass diese innen am Außenzelt hochgeklappt ist.
Da regnet dann definitiv nichts rein und so kann sich auch nichts stauen.
Und schlimmeren Regen als in Norwegen hab ich bisher noch keinen erlebt :D
Für viele Zelte gibt es 'Floorsaver' des jeweiligen Herstellers, das ist im Endeffekt eine dicke Plane im Zeltgrundriss die mit befestigt wird. Da sie nicht übersteht läuft auch kein Regen drauf...
Kann man evtl berücksichtigen, dass es leicht unterschiedliche Anforderungen an das Zelt gibt, wenn man beispw. 5 Wochen am Nordpolarkreis überwintert oder man 2 Nächte auf einer recht kruden Veranstaltung wie einem Run verbringt? Da ist so ein 300 EUR Wigwam vielleicht auch etwas overdone...
Wenns nur eins für "nen Run am We" sein soll, dann würde ich der Stressfreiheit halber evtl. ein Quechua Wurfzelt nehmen.
Sind aber nicht sehr kompakt (gepackt: Scheibe mit ca.70cm Durchmesser, 5cm Dicke), dafür ist's in 5min aufgebaut und man kann einigermaßen gut darin stehen.
Durch die Ei-Form der Streben sind die Zelte relativ hoch.
Gibts z.B. beim Decathlon und sind, je nach Größe, auch schon recht günstig zu bekommen (geht los ab ca.40-50€) .
Bearbeitet von watchIT
bei solchen Kurzzeltaktionen würde ich auf die Strandmuschel setzen. Die gibt es vorne verschliessbar.
Sollte dabei extremer Regen überraschen, kann man sich immer noch mit einer vorher zurechtgezimmerten
Folie behelfen. Passt alles in jeden Rucksack.
Aldi, 27 EUR, Aufbau dauert wirklich max 2 min plus 2 min für die 8 Heringe. Zusammenbau ist ebenfalls idiotensicher und dauert auch max. 5 min.
Ideales Packmaß/-form. Wie oben schon angedeutet würde ich da nicht mit zum Nordpol fahren, aber reicht für jeden Run und auch mal ein WE in DK am Strand.
Ist übrigens auf dem Roller schon mit einer Isomatte umwickelt.
post-10498-0-25758600-1404072805_thumb.j
post-10498-0-84803600-1404072827_thumb.j
post-10498-0-29406400-1404072851_thumb.j
post-10498-0-81371500-1404072879_thumb.j
Komisch meins hat nur 25e gekostet ???? :blink:
Hast du auch Regen abbekommen ? Den hatte der Westerwald nicht zu bieten.
Angenehmer Sideeffect - das Teil ist ein Schnittenmagnet ! :-D :-D :-D
ich bin der Meinung ich hab 26,99 gelöhnt, oder waren es 24,99?  :blink:  Aber ich hätt mich jetzt auch nicht beschwert, wenn es 30 kosten würde
Kein Regen bislang, aber ich trau dem Ding schon zu, dass es bei normalem Regen hält.
Unbezahlbar waren die etwas ungläubigen Blicke der herumstehenden Kameraden, als ich das Ding hochgezogen hab  :-D
Das mit den Schnitten is mir jetzt nicht aufgefallen, hast Du vielleicht die andere Farbvariante (rot?) :sly:
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
