Ich habe an meiner PK 125S den Vergaser ausgebaut und gereinigt, weil bei Vollgas immer der Motor abgestorben ist (Hauptdüse war verstopft). Jetzt ist dieses Problem behoben doch leider musste ich (trotz aller Warnungen im Handbuch) an der og. Schraube drehen.
Jetzt springt der Roller so ca. erst nach dem 1000 mal kicken (vorher nach max. 2mal) an und der choke hat irgendwie auch keine Funktion mehr zudem geht der Roller auch immer aus.
Falschluft zieht der Vergaser keine (kein hochdrehen).
Wieviele Umdrehungen muss ich den die Schraube am Vergaser rausdrehen ? bzw. wieviele Umdrehungen (1/4 , 1/2 , 1/1 , 2 ...) machen sich denn bei der Einstellung bemerkbar ??
Der Vergaser ist Orginal, kein Tuning oder soetwas. Vielleicht hat ja auch einer von euch ne werkstattanleitung wo soetwas drin steht . Das Buch "Vespa Motorroller" habe ich , aber irgendwie blick ich das nicht wie die das schreiben.
Wäre wahnsinnig nett wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte.
Ich glaube 1-1.5 Umdrehungen heraus sind "normal".
Musst du probieren:
Fahr sie warm und dreh dann die Standgasschraube etwas hinein, damit der Motor schön rund dreht.
Dreh die Schraube zuerst fast ganz rein und dann schrittweise heraus. Zuerst wird die Drehzahl zunehmen, ab einem gewissen Punkt wird das Gemisch dann zu fett und sei nimmt wieder ab. An diesem Punkt drehst du eine viertel Umdrehung zurück und du müsstest eine halbwegs gute Einstellung haben. Nun noch das Standgas wieder zurückdrehen und eventuelle Feineinstellungen vornehmen!!
Servus
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
