Moinsen,
Nach meinem Klemmer letzten Jahres habe ich einen neuen Satz malossi 166er mit 24er delorto raufgezogen, quasi so wie es mal war und lange hielt. Weiterhin habe ich die Übersetzung verbessert, da er vorher zu hochtourig lief. Hier hab ich mich bei SIP beraten lassen und ein Plug & Play ritzel gekauft, gleichzeitig die KULU bei gemacht.
So.... Sie springt an, aber sie ruckelt... Mal läuft sie frei und sauber und zieht super, dann wieder geruckel.
Woran kann es liegen? Freue mich über Tipps....
Normales Getriebe - also Standard 125er. Übersetzung, weiß ich gerade nicht. Ein oder zwei ritzel mehr, hab ich über die Kupplung gemacht, hab ne verstärkte. Unten herum geht richtig was.... Aber auch da ab und an ruckeln
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    • Ich werde es mal mit einem UA19S Vergaser versuchen. Da der UB23 nicht so einfach angebracht werden kann. Sollte dieser nicht ausreichen muss ich da nochmal etwas Arbeit reinbuttern. Da aber die Öffnung nicht noch grösser gemacht werden kann bezweifle ich den Nutzen und Sinn des UB23 Vergasers.
    • Hi, ist das blaue (der blaue Kanister) nicht 4T? Ich kenne vom Hornbach nur die beiden Varianten.
    • So nach längerer Pause gehts nun weiter. Der Zylinder ist fertig bearbeitet die Portmap habe ich bereits früher mitgeteilt. Was jetzt noch dazu kam, ist die Bearbeitung vom Einlass. Der wurde ausgeschliffen, so dass jetzt das max. an Öffnung vorhanden ist.     Der Durchmesser beträgt jetzt 21mm.     Ansonsten ist der Zylinder so geblieben.
    • Mega Roller für den Preis👌🏻👌🏻👌🏻
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
