Hallo zusammen
Ich möchte an meiner Originalen ET3 einen Simonini Auspuff und das HP4 Lüfterrad montieren.
Ich denke ich müsste die Bedüsung anpassen.
um wie viele Grössen soll ich die Düse grösser nehmen?
Danke im voraus für eure Antworten.
Etwas wenig Infos.... 19er Vergaser vermute ich mal. Was ist da im Moment an Düsen drin? Die Nebendüse kann wohl bleiben. HAuptdüse würde ich mit +5 anfangen, dann runterdüsen.
@sidewalksurfer
Ich möchte diesen simonini der auf dem Bild ist. Der heisst glaubs simonini lefthand.
@ Rob Rocket
Genau es ist der originale 19er Vergaser verbaut. Über die Bedüsung kann ich leider nicht viel sagen. Ich habe den Vergaser noch nie demontiert.
Ok. Mit 5 düsen grösser kan ich etwas anfangen. Danke
post-53092-0-36825700-1400792073_thumb.j
Bearbeitet von merki100
Nur so als tipp, bevor du schreibst pflüg deinen gaser auseinander und kuck was du hast dann kucken was du brauchst.
Und noch was, der Puff kann nich viel außer Optik und laut. Würde da in was anderes investieren.
Das HP4 kann auch nicht viel mehr als im Stand schneller hochdrehen und schneller kaputt gehen. Ich würde das ganze "Tuning" Konzept nochmal überdenken.
Hauptdüse würde ich mit 85 anfangen.
