Hi !
Weiß jemand wieviel die Quetschkante beim polini 177 mit 1,5 fuffi sein sollte?
Und muss ich den Kolben bearbeiten ?
Ach ja muzzu-langhubwelle
Ich frage weil ich grad alles zusammenbaue --Ergebnisse hab ich noch keine
Unabhängig von Fudi oder Kodi kannst du beim Polini ca. 1,5mm anpeilen. Welchen Kopf und Kolben hast Du ? Angepasster Malossikopf und zumindest GS-Kolbenringe, besser GS-Kolben wären empfehlenswert.
Kolben würde ich sicherheitshalber unten 1,5 - 2mm kürzen. es kann sein, dass es ohne gehen würde, aber dann bist du auf der sicheren Seite.
Ok ... Ihr macht mich Arm ;-)
Wenn es dir sooo um die Kohle geht, würde ich dir raten den Polini zu verkaufen
und dir von ebay.it um ~240,- einen Parmakit zu holen!
Der hat das deutlich bessere Preis/Leistungsverhältnis, da schon ein guter Kopf, Kolben und Ringe dabei sind!
Wenn du lieber basteln und fräsen lernen willst und dir das Lehrgeld egal ist, dann bleib beim Polini,
aber besorge dir einen GS-Kolben und einen MMW-Kopf, denn so hält sich das Lehrgeld schon mal in Grenzen.
Ich bin Arm und brauch das Geld (Spaß)
Nein das mit Kopf und Kolben mach ich scho ...
Wollt nur wissen ob es sich Lohn ihn anzupassen dann mach ich das auch !!
