Habt ihr Erfahrungswerte zur Bedüsung des Vergasers beim befahren von Alpenpässen? Mein Norddeutsches Flachland Set up: 211 Malossi Sport, Pinasco 60mmwelle, aufgeborter 24si Polini Luftfilter mit Trichter, BGM BIG BOX 160/BE3/135
also die sprint meiner frau mit 177er dr hab ich "sicherheitsbedüst", dh ich könnte eigentlich noch ein paar nummern runter gehen.
im gebirge ist das dann nicht sehr prickelnd zu fahren, ziemliches gestottere!
ich musste München-HH bei den 30er Dellos und Mikuni immer fast 3 - 5 HDgrößen größer
gehen - das sollte sich umgekehrt adapieren lassen ... also um jetzt von Bremen auf süd-
deutschland-niveau zu kommen ... zur bergbesteigung:
nimm düsen mit. bedüse um, wenn du merkst es geht nicht mehr.
der 24er lässt sich allerdings lange würgen. es bleibt dir hald irgendwann die leistung weg
(stilfserjoch im ersten keinen druck mehr). nen originale 10/12PSer bekommt man auch
ohne umbedüsung raufgetrieben. mit dem tuningsetup würd ich das ohr offen halten und
evtl. auf halber strecke nochmal ne zigaretten und schrauberpause einlegen.
bedenke: z.B. der Gardasee liegt wieder fast auf Normalnull - also wäre dann die Bremer
bedüsung wieder passend (bis auf barometerschwankungen).
b
Also für den Brenner brauchst nicht umdüsen der liegt nicht mal auf 1400m
na ja, von bremen aus gesehen (wo der herr herkommt) würd ich das schon in betracht ziehen :-)
b
Wie fährt sich dieses Setup?
Klingt interessant !
Also ich bin letztes Jahr über den Gotthard (2106m) mit O-Tuning Setup (24er SI ovalisiert, Original 10 PS abgedreht und Auslass gefräst, SIP Road, 130er HD, 2,5er ND).
Es wurde schon ziemlich zäh, schneller als 40-60 ging gar nicht mehr, aber es ging. Und wenn es dann erstmal wieder bergab geht, ist alles wieder gut.
Ach ja, bin in Bremen losgefahren und hab auf der Reise gar nicht umgedüst.
Ich habe früher immer ab ca. 1500m über Meer den Luftfilter am original SI Vergaser abgenommen. So lief die Kiste wie die Sau über den Pass. Nur sollte man dann eben unten auch wieder zurück rüsten sonnst klemmte eben. :rotwerd:
elRabiato
Gotthard 3 Pässe Tour hab ich ebenfalls mit original 12 PS durchgezogen. Alles Ohne umdüsen!
Allerdings ging oben nicht mehr viel. Rumgesprotze und Topspeed lag bei 30 kmh :-D
Meine Mitreisenden waren mit 177er Polini unterwegs, ebenfalls ohne umdüsen :thumbsup:
Also ich wohne auf 650m Nähe Innsbruck, so steil geht es da e nicht hoch
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
Gardasee 65 müNN
München 310 müNN
Innsbruck 574müNN
Brenner Pass 1370 müNN
Stilfserjoch (z.B.) 2775 müNN
Bremen 11,5 müNN ---> also praktisch knöcheltief unter wasser :-D
mMn macht das schon einen unterschied. aber ich bin ja flachlandtiroler :sigh:
wie ich oben schrieb, kann man schon einen 24er (der ist gutmütig wie ein muli) von Bremen auf einen Alpenpass prügeln.
wenn man sich mit 30 im ersten gang abfindet.
oder man bedüst eben 1 - 2mal um - dann lüppt die möhre hald auch :-)
q&d ist hald rahmenschlauch abziehen - eskalationsstufe: Luffi runterschrauben ... oder eben Kippe, Foto, HD wechseln____brummmm!
b
SI Gaser Rahmengesaugt braucht man in Bergen nicht umdüsen
Wäre mir zu viel Arbeit für das bisschen Bergauf
Bergrunter wenn ohne Getrenntschmierung muss er ja FETT sein
Mikuni auch noch mit Luffi ab 2000m: umdüsen oder 1/2 der Leistung fehlt
Da kann es auch ohne Resopuff passieren der zieht gerade mal den 1. bei einem steilen Pass
Mit schönem Motor ab 13 HiRa Brotbox PS macht es erst richtig Spass: man muss hoch nicht immer die Gänge ausdrehen (=stressig)
Runter ist es fast egal da gehen auch 9PS außer bei schnellen flachen Kurven
