nananana nicht ersteigern bei ebay
da bin ich grad dran :-D
Bearbeitet von dave
mir hat man gesagt das er ziemlich laut ist....
:puke:
Hi Vespafreund
Tja für deinen polini mag er ja gehn wenns schön macht.
ich selber würd ihn nicht nehmen sieht nicht so schön aus.
und wie schon gesagt passt nicht so gut drunter.
Aber von der lautstärke geht er noch gibts lautere die sind aber auch besser. :-D
ich steh auf eine krachtröte! wie ist denn der zirri silent?
besser!
und besonders "laut" find ich den nich... wenn er gut gedämmt ist, im Standgas dann sogar leiser als ne original ET3 mit Banane!
Für Infos über Charakteristik und dämmen mal das Forum absuchen, Technik Allgemein und Smallframe, ALLE Beiträge durchsuchen, nicht nur die der letzten 30 Tage und als Joker % statt * benutzen.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
