Ich habe heute meinen Vigano Frongepäckträger bekommen.
Verarbeitung ist in Ordnung, nur die seitliche befestigung gefällt mir einfach nicht.
Wenn man das richtig anzieht, werden die Blinker berührt, auf der linken Seite kann die Lasche garnicht in die Sicke greifen
Habt ihr Bilder von euren Befestigungen ?
Ich denke das eine Stange aus einem Stück besser wäre als diese mitgelieferten Teile.
post-38208-0-29789700-1400768494_thumb.j
post-38208-0-20206300-1400768503_thumb.j
post-38208-0-88982600-1400768515_thumb.j
post-38208-0-06195400-1400768528_thumb.j
post-38208-0-00280300-1400768539_thumb.j
hallo shanana
guck mal hier, so muessen die ;-) einfach bisserl drehen
und ich sehe du hast auch eine mutter vor dem durchfuehrrohr vergessen, und so ziehst du mit gewalt
den knick der stange in da rohr....guck mal auf meinem bild....kannst du anclicken und vergroessern.
koenntest du mir dafuer mal ein bild machen, wie du deinen klemmspiegel geklemmt hast ?
post-39330-0-04184000-1400768899_thumb.j
Bearbeitet von femo
Habs gedreht. Aber wenn ich die Mutter vor die Hülse mache ist da keine Spannung drauf. ..
post-38208-0-99476600-1400773587_thumb.j
Bearbeitet von shanana
Du musst die Stangen wechseln, also die aktuell links verbaute auf die rechte Seite und umgekehrt. danach die Stangen durch die Löscher schieben und mit den Haken nach innen in das jeweils erst Langloch. Dann passt es. Beide Muttern bleiben auf der Innenseite, da eine als Kontermutter dient.
vielen dank fuers bild. coole idee gleich auf die trittleisten endstuecke .....
mal gucken ob das weniger wabbelich wird bei mir als mit dem bloeden keil   :sneaky:
muss aber gehen, ging ja bei mir auch ;-)
wirklich alles richtig eingehaengt ? bei deinem ersten versuch hattest
du die stangen auch falsch in den flachen winkeln.....durch das loch und
dann in die eckigen loecher...guck mal genau bei meinem bild !
muss passen :-)
    • Moin, mich ärgert an meiner PK50 XL schon seit längerer Zeit meine Lenkerabdeckung. Der Vorbesitzer hat mir noch eine zusätzliche mitgegeben, diese ist aber von einer PK 50s, durch 2 Kontrollleuchten gekennzeichnet. Die originale will aber nicht vernünftig passen. Würde nachher sonst noch ein paar Bilder anhängen. Ist das Problem bekannt oder ist das ein Einzelfall?
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
    • Wir sind in den letzten 3 Jahren in der "Familien PK50S" auch einen Polini 50, 16/16 und Sito+ und 4Gang gefahren. Alles p&p nix gefräst. Der leiseste ist er nicht. Verbaut war original Primär mit einem 16Z Ritzel von Olympia, also 4,31. Es sind und bleiben 50ccm, mit längerer Primär hätte ich in nicht fahren wollen. Die "Mehrleistung" macht der Polini in dem Setup nur durch Drehzahl. Ich bin gespannt ob Du mit der 4.0 erstmal glücklich wirst.
    • Hallo zusammen,  Will mich um ein paar Altlasten reduzieren. Gibt es eine Nachfrage für Rahmenschutzbügel? Hab auch noch einen Motor mit DR 75 F10, sieht  etwas gerieben aus, fuhr damals unauffällig, Bananenauspuff und Kleinteile.  Ist Motorverkauf im Ganzen oder in Teilen sinnvoll? Was erster Prais?
