Wärend  der Fahrt ereilte mich ein kompl. Aussfall der Elektrik. Beleichtung, Blinker und Hupe sagten nichts mehr. Spannungsregler gewechselt aber ohne Erfolg. Wenn ich die Masse vom Spannungsregeler abziehe, kommen auch alle Ausgänge (12V) wie erwartet. Klemme ich aber die Masse wieder an den regler an, gehen die Ströme in die Knie. (Kurzschluss?) Das blaue so wie das rote Kabel liefen von der Zündgrundplatte die erforderlichen Ströme zum Regler. Anlasser dreht mit Bat. einwandfrei. Sicherung heile. Alles Schalter wie Blinker, Licht, Bremse (Fuss & Hand), Hupe funktionieren einwandfrei. Ebenso das Zündschloß. Die Vespa kann einwandfrei gestartet werden und läuft auch gan ohne Mucken.
Trotz alle dem will das Licht, die Blinker & die Hupe nicht funktionieren !
Kann da jemand helfen und sich an des Rätsels Lösung beteidigen ?
So ! Des Rätsels Lösung war ein defekter Kontakt auf  der Zündgrundplatte. Spulenkontakt wieder durch Löten wieder hergestellt & alles läuft wieder.
