Hallo, kann mir jemand sagen um welches Modell es sich hier handelt, die Rahmen Nummer kann man nicht richtig lesen. Wo wäre evtl noch eine Nummer angebracht? Danke
post-35193-0-82551200-1401187938_thumb.j
post-35193-0-43656800-1401187956_thumb.j
post-35193-0-38797700-1401187972_thumb.j
Dem Lenker nach eher keine 50L. Der ist von einer PV / ET3 sach ich mal. Evtl. sogar ne deutsche PV, wenn das "äußere" Bohrbild für den Kennzeichenhalter original ist. Die beiden inneren Löcher sind Fuffi. Der Kickstarter ist PK. Die Hupe ist zu schräg. Der Platz für das Kaskadenemblem ist eckig ...
Das ist m. E. irgendwas zusammengeschwartetes ...
Das ist ein ganz ganz selteneres und kaum bekanntes Model ;-)
Psst, aber nicht weitersagen !!
Das ist eine Borletti  " Special Edition " , von denen gab es nur eine geringe Auflage.
Ist ein Fhrzg. aus Italien.
Sieht man an der geraden Heckabschlusskante.
Hatte ich erst kürzlich schon angemerkt irgendwo.
Die Roller werden hochkant transportiert, dann drückts das Ende flach/gerade/platt.
Was war jetzt nicht hilfreich? Auf Grund der echt miesen Bilder lässt sich leider nicht sehr viel mehr sagen. Komm mit besseren Bildern und mehr Detailinformationen, dann gibt sicherlich auch bessere Auskünfte.
Die Fahrgestellnummer müsste am oberen Auflage Rand der Motor Klappe sein
-- typed with thumbs. Excuse typos.
Hilfreich wäre gewesen wenn jemand ungefähr gesagt hätte um was es sich hier handelt. Bessere Bilder? Ist eh alles darauf zu sehen oder nicht?. Nummer ist an dieser Stelle nicht mehr lesbar.
post-35193-0-80556800-1401219677_thumb.j
post-35193-0-76551400-1401219821_thumb.j
post-35193-0-39674800-1401219848_thumb.j
post-35193-0-54977300-1401219884_thumb.j
post-35193-0-29639900-1401219919_thumb.j
V5A1T sollte eine italo Vespa sein "Import "
Rahmennummer sollte nach dem T kommen und sollte für TÜV und Polizei lesbar sein,
wenn du keine papiere hast .
Der Rahmen sollte eine 50R oder L sein Lenker ist von einer PV .
Hast du das selber gebaut oder möchtest du das kaufen ?
Bearbeitet von scott
Es kann dir keiner was genaues sagen, weil da Teile von verschiedenen Modellen zusammengeschustert wurden, wie es ab Werk nie zu haben war. Scheinbar ein 50er Rahmen mit PV Lenker und PK Motor.
Dazu einiges an Reproteilen verwendet und nicht besonders sachkundig ausgeführter Zusammenbau.
Es ist nicht meine, doch eine Bekannte von mir will sie jetzt zu lassen, zumindest mit kleinen Vers. Kennzeichen. Aber uns sind die Papiere verloren gegangen und wir müssen jetzt neue beantragen bei Vespa D. Bloss es scheint nicht einfach zu werden. Kann man eine Nummer einstanzen lassen?
Ich sagte ja schon: mehr Details wären hilfreich - wie auch bessere Bilder. Also wars (angeblich / vermutlich) mal den angeblichen Papieren nach ne 50er?
Mach noch mal ein sauberes Bild von dem Bereich rechts des Nummernfragments (so die nächsten 8 cm). Gerne auch von der Innenseite des Bleches. Die Nummer ist sicher unter dem fett aufgetragenen Lack.
Eine Nummer einstanzen lassen wäre nicht hilfreich und so nicht legal.
Viele Kommentare, aber leider nichts hilfreiches. Danke all den Kommentatoren..... ;-) . Ihr seit hier im Forum eine unverzichtbare Säule
Hast du überhaupt die Beiträge gelesen? :wacko:
Anhand deiner Professionellen Bilder wurde nach Sherlock Homles Art diverse Merkmale analisiert.
Was wolltest du denn Hören? Das die Mühle auf den Bildern ne V50L BJ. 68 ist?
Findige Softwareprogrammierer stellen mittlerweile allerlei Suchmaschinen zu verfügung.
Sind recht benutzerfreundlich kommt eigentlich jederman mit zurecht.
bei mir spuckt diese z.B. http://www.down-and-forward.de/modelle.html aus.
Hier hast du sogar allerlei Daten mit dabei    http://www.scooterhelp.com/   wobei diese Daten bei ner Reuse mit verbauten Fremdteilen nicht mehr zutreffend sind.
Aber ohne lesbare Rahmennummer welche wirds bestimmt schwer. Sonst könnten ja irgendwelche Oberschlaumeier auf die Idee kommen, Reusen die vom Laster gefallen sind neue Nummern zu verpassen, und diese für Bares zu verhökern.
Bearbeitet von Baltimo
Die deutschen Papiere, wenn es sich denn um eine deutsche handelt, bekommst du nach der Nummer auf
der in Deutschland üblichen Aluplakette am Mitteltunnel.
Anhand des Transportschadens dürfte es sich allerdings, wie ich schon erwähnte, ein Roller aus Italien handeln.
genau, das hast du bestimmt. Komischerweise wurde sie hier in D erstmal in grün lackiert. Aber ich denke eher du trinkst oder? ;-), da kann das schon mal vorkommen.
Wenn wir jetzt schon bei der Butter zu den Fischen sind: das ist normal; das machte der Enrico B. eigentlich immer so. Dann aber immer jahrgangbangsabhängig analog zu den Farben der TÜV-Plaketten. Deine Vespa ist dann entweder 2000, 2006,oder 2012 nach (D) gekommen.
Was ist jetzt mit dem Foto vom FIN-Bereich (beidseitig)? Oder ist alles gesagt?
Foto kommt noch, steht nicht bei mir und muss alles immer erst in Auftrag geben. Wie gesagt kommt......Jedoch passen die o.g. Jahreszahlen nicht im geringsten......sorry muss euch enttäuschen.
Da wäre jetzt ohne deinen Hinweis auch keiner drauf gekommen...
Was ein wenig stört, ist dein patziger Unterton - du lieferst hier nur unscharfe Bilder und keine verwertbaren Informationen, aber erwartest offenbar im Gegwnzug das Rundum-sorglos-Paket an Antworten, natürlich sofort und kostenlos. Sprich doch einfach mal mit einem TÜV-Prüfer deiner Wahl, weil es für diese nicht offiziell von Piaggio Deutschland ausgelieferte Bastelkiste keine andere Möglichkeit zur Erlangung einer deutschen Betriebserlaubnis gibt.
Die/Der/Das Besitzer von dem Teil soll einfach mal den Lack von der Nummer runterschleifen, dann kann auch ne vollständige Nummer zum Vorschein kommen mit der die Sache ganz einfach wird.
Wenn nicht gibts 2 legale Möglichkeiten, ins Zimmer stellen zum Anschauen oder mir verkaufen ;-)
mal aussen vor um welches Model es sich handelt , wen man sich das 2. wackelbild (mit ner Lomo aufgemommen?) 1.Seite ansieht ,dürfte das ein ziemlicher Blender sein weil am ende der Chromleiste eigentlich eine Sicke sein sollte aber dort aufn Foto ist alles schön gerade --> was den schluß zulässst das da ne anständige Spachtelorgie statt fand
@ sidewalksurfer: So wie man in den Wald hineinschreit......kennst du oder? Bin wirklich keine Spass Bremse. Doch manch einer hier lässt es sich schon raushängen das er mehr Ahnung von den Vespas hat als manch anderer. Das soll ja auch so sein, wenn einer die Vespa sich zum Hauptbestandteil seines Lebens macht. Nur denke ich sind wir hier alle eine Vespa Familie und sollten uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wer aber mit manchen Rookie sein Problem hat dann bitte kommentarlos....Danke für das Verständnis
Danke nochmal für den Hinweis mit der Familie. "Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst..." kennst du sicher auch, wenn du schon Sprichwörter bemühst und dich als Teil der Familie betrachtest...
Oder anders ausgedrückt: Du willst was von der Familie, nicht die Familie von dir.
Bearbeitet von sidewalksurfer
    • Bin auf der suche nach einen 60er Falc Zylinderkopf 8 Fachverschraubt.   Bitte alles anbieten   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Verfickte Scheiße, dreggige!  Es wäre auch das erste Mal, dass man ein Teil, welches aus diesem räudigen Landsberger Pissladen kommt, einfach mal so verbauen könnte!!!    Gibt es einen Trick, das man, ohne eine Flex zu bemühen, den Motor einbauen kann, wenn im PlS Gehäuse Silentgummis sitzen, die aus der gleichen Abfallverwertung stammen?
    • Zur Truckerraste gab es das hier:
    • neckarsulm gabs das emaille beinschild emblem
