....eine kunterbunte Mischung kam da ans Tageslicht beim zerlegen meiner GTR. Das Gehäuse ist ein 2 Kanalmotor, hat scheinbar einer der Vorbesitzer paar Teile aus dem Keller reingeschraubt... Zylinderfussdichtung war auch 3 Kanal...
Was meint die Gemeinde? Lassen und nicht hinschauen, oder alles passend neu machen? Gelaufen ist sie so einwandfrei- erstaunlich, is aber so...
wie war denn der obere Kanal abgedichtet ? - normal müsste das ja Nebenluft ziehen weil keine Dichtfläche da ist.
Besorg dir nen 2 Kanalzylinder gleich mit passendem Kolben - aber was gebrauchtes altes und keinen neuen Asia-Nachbau ,die taugen nix.
Und nimm neue Kolbenbolzensicherungsringe = 15mm Seegerringe gibts im Eisenwarenladen/Baumarkt für paar cent , die alten/gebrauchten zerbrechen.
@breiti : der 3 Kanalkolben hat nen Fenster oben in der Mitte und die Pins sitzen an anderen Stellen.
Danke für die Tipps! Muss mich aber korrigieren- der Kolben hat doch 3 Fenster, SORRY!! Trotzdem: Da war nichts am Zylinder abgedichtet, 3 Kanal Dichtung ohne irgendwas ist da am Zylinderfuß verbaut gewesen, der dritte Kanal vom Zylinder ist auch nicht zugemacht. Einfach italienisch drauf geschraubt. Mir ist das auch ein Rätsel wie das funktioniert hat. Werde aber trotzdem einen Original 2-Kanal einbauen, habe auch schon einen gefunden :-) Dann sollte es passen.
    • Hast du mal geschaut, ob der Kupplungskorb gerade ist. Ich hatte mal die selben Symptome, damals war der Korb zur Mitte hin eingefallen. Das war nicht viel, aber man konnte machen was man wollte, die Kupplung trennte nie zu 100%. Einfach mal mit nem Haarlineal überprüfen.
    • Ja, eben, und deshalb hätte ich gerne eine kräftigeren FACK-O…..
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
