eins vorweg: Habe folgendes Setup an meiner P200 - 12 PS Zylinder / SIP Road / Bedüsung:BE3, 55/160, 160, und HD 120, Löcker über den Düsen
Erst nach geschätzten 15 Kicks (Choke gezogen) tuckert sie langsam an. Ich muss sofort Gas geben sonst geht sie aus.
Wenn sie mal warmgefahren ist dann reicht lediglich ein Kick und das Teil springt sofort an.
Kerzenbild ist leicht ölig. Nach dem Starten und Gasgeben kommt bisschen Sprit aus dem Auspuff geschossen.
An was kann das liegen?
Grüße
Fabi
woran seh ich das ob die undicht ist?
Daran, dass Sprit beim Starten aus dem Auspuff kommt... ;-)
Zu fett bedüst hast du auf keinen Fall. Ich halte das Setup eher für etwas zu mager.
Mach mal immer brav den Benzinhahn zu und lass den Vergaser vor dem Abstellen leerlaufen. Wenn sie am nächsten Tag gut anspringt, ist es wohl der abgesoffene Vergaser.
Hast du den Roller schon länger und früher war es besser, oder ist er frisch bei dir und er springt von Anfang an schlecht an? Ich frage deshalb, weil die Startvorgänge von Roller zu Roller manchmal verschieden sind. Vielleicht gibst du im kalten Zustand mit Choke auch einfach zu viel oder falsch Gas.
ne neue Kerze tut auch bisweilen Wunder.
Hab den Roller im Winter komplett neu aufgebau...
Das mit dem "leerlaufen" lassen habe ich auch schon versucht. Wie kann man falsch gasgeben?
Hab das ganze gerade eben nochmal versucht. OHNE gezogenen Chocke und bisschen gas. Hat nur 5-6 Kicks gebraucht ;-))))))
Kommt iwie zuviel Sprit???
    • Glückwunsch zum durchbrechen der 30er Hürde, es war mir ein inneres Blumenpflücken als ich eure Prüfstandläufe auf Youtube gefunden habe.  Was war denn dein erster Roller in der Jugend? Hat damit das ganze Tuningfieber bei dir angefangen?
    • Ich habe in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt, dass umschlüsseln von Diesel auf Benziner geht, weil die Benziner eine bessere Schadstoffklasse haben als die Diesel... aber andersrum nicht. Stimmt das so? Und wie schaut das dann ggfs. mit der Oldtimer-Zulassung aus?
    • Servus, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen. Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert. Setup: SIP ROAD 3.0 Vergaser SI 24.24 COSA Kupplung 65 Z Primär von DRT Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.   Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein? Bin über jeden Tipp dankbar. Tobi
