Hallo liebe Vespa-Gemeinde,
ich hätte gerne eure Meinung/Einschätzung zum geplanten Umbau eines 50 Special Motors (V5A4M) auf 125ccm. Ich habe mich in den letzten Monaten erstmalig in das Tuning Thema eingelesen und bitte um Verständnis für eventuelle "Anfängerfragen". Ich erhoffe mir von dem Umbau eine tourentaugliche Vespa, die entspannt auf der Landstraße bewegt werden kann (~100km/h).
Das hier sind meine bisherigen Vorstellugen des Umbaus:
Umbau auf Langhub Kurbelwelle (19mm Konus)
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennwelle+mazzucchelli+fur_45065000
oder
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kurbelwelle+mazzucchelli+fur_45104000
--> oder ist eine Rennwelle besser für meine Wünsche?
125ccm Zylinder
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+pinasco+125ccm+_79400000
oder
http://www.sip-scootershop.com/de/products/zylinderkit+lml+125ccm+fur_19659200
+ Kopf http://www.sip-scootershop.com/de/products/zylinderkopf+fur+vespa+125pv_22280500
19er Vergaser
http://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaserkit+sport+shbc+1919+_19622800
Primärübersetzung 2,54/2,56
Standard schrägverzahnt 2,54: http://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2461_15340000
oder
Sport 2,56 geradeverzahnt: http://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2769_15330000
Polini Banane oder SIP Road Banane?
Polini Banane: http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+polini+banane+_20020300
oder
SIP Road Banane: http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+road+banane+_24168000
Zündung soll die originale Unterbrecherzündung bleiben!
Kann die originale Kupplung drin bleiben? Also nur neue Beläge? Eventuell stärkere Federn falls nötig?
Das ganze soll ohne fräsen des Motors umgebaut werden.
Hinzu kommen natürlich noch Tacho bis 120 km/h, Fernlicht und Schnarre. Der Umbau soll auch den Segen des Tüv´s bekommen, an den ich mich wenden wollte, wenn ich weiß was ich genau verbauen werde, um dann alles durchzusprechen!
Für Einschätzungen und konstruktive Kritik wäre ich sehr dankbar!
Sebastian
Bearbeitet von Sebastian V5B3T
100 wirst du damit nicht schaffen, eher so 85.
Rennwelle macht Sinn, auch die O-Zylinder mögen etwas längere Einlaßzeiten.
Das mit dem Eintragen wird evtl schwierig, du mußt ja einen Prüfer finden der dir glaubt, das dein Motor einer PV entspricht. Je nach Prüfer brauchst du dafür auch den Original 4309 Auspuff.
Warum überhaupt einen Motor ohne Leistung mit einem lauten Auspuff kombinieren, macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, scheint ja aber Trend zu sein.
Gruß aus Kiel
matze
da musst einen guten prüfer finden der eine 50 block zu 125 genehmigt, lieber einfacher gleich einen PV Motor kaufen und einbauen bzw §21 machen.
darüber wirst unter SUCHE mehr infos finden.
bring den 50 ccm Motor unters Volk , und besorg dir einen Primavera Motor oder einen PK125 Motor zum einbau
um die  ~90 KMH SIND vorstellbar dazu eine  Sip Road Banane oder die Sito Banane, die nicht so laut sind und ein bisschen durchzug bringen....
das kommt immer drauf an wie man das Projekt startet.
Variante1:
Wenn du im Vorfeld direkt mit einem TÜV-Prüfer in Kontakt trittst und ihm erklärst was du vor hast ist das immer gut.
Ich habe die Erfahrung gemacht das die Prüfer auch bereit sind sich mit der Materie auseinander zu setzen.
Kenne zwei Leute die einen Fuffi Motor umgerüstet haben und das auch eingetragen haben.
Hierzu besorgst du dir dennoch die Freigabe von Piaggio für 125ccm im V50 Rahmen.
Wo kommst du denn her?
Variante zwei:
"Wunsch PV Nummer" im Fuffi Motor. Wenn ich sehe was für PV Motoren aufgerufen wird wundere ich mich.
Wenn du einen kaufst schmeist man doch fast eh die kompletten Innereien weg oder übeholt diese.
  • KuWe - meist eh platt oder falscher Konus / Hub (Zündung, kontaktlos)
  • Primär- Überholen Rep-Kit
  • Getriebe- läuft meist, ist aber identisch mit Fuffi
  • Kickstartergedöhns- Fuffi
  • Zylinder- meist fertig, ebenso wie Auspuff
  • Vergaser und Stutzen- okay kann man nutzen wenn dabei, kostet aber nicht die Welt
Ich würde das Geld in einen Piaggio Schlagstempel investieren oder mit dem Prüfer Variante 1 durchgehen.
Wenn ich schon lese das du die 100 anstrebst, macht es auch keinen Sinn mit Ori Zylinder und 19er Gaser an den Start zu gehen. Kämpfe nicht mit stumpfen Waffen!
Ich würde einen Fuffi Motor nehmen und daraus einen schönen Tourenmotor bauen auf basis eines 133er Zylinder.
Dies würde ich mit einem Gehäuse aus V1 oder V2 kombinieren.
Stimme Herrn Wayne zu. Geht nicht, gibt's nicht beim Tüv - aber nervig schon. Ich würde auch gleich zu einem stärkeren Zylinder wechseln, wenn ich die 100 erreichen will.
PK 125 ist etwas schwieriger einzutragen, da der Motor nicht 1:1 in die V50 passt, und es keine Freigabe von piaggio gibt. Vorher abklären.
Und klar 90 sind machbar, Ziel war aber 100, das ist schon Aufriß mit den O-Komponenten.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Wenn ich das zusammenfasse heißt das für mich, dass 125 ccm für meine angestrebte Landstraßentauglichkeit nicht ausreichen. Daher meine Frage, ist es denn von vergleichbarem Aufwand auf 133 ccm umzurüsten? Kann man einen solchen Umbau auch vom Tüv eingetragen bekommen wenn man einen 50iger Motorblock und den V50 Rahmen verwendet? Nicht das es dann heißt, dass noch weitere Teile verändert werden müssen, z.B. Scheibenbremsen etc.
Ich komme aus Oldenburg und meines Wissens nach gibt es hier einen Tüv Prüfer der sich mit Vespen auskennt.
Wenn andere zylinder ins spiel kommen wird es schwer bzw. Kostspieliger.
Scheibenbremse wird erst gefordert wenn du eine Geschwindigkeit überschreitest (also bauartbedingt)
Zumindest ist das meine erfahrung.
ein versuch ist es immer wert. Beim tüv vorstellig werden und erzählen was du vor hast.
habe auch schon 133er beim tüv eingetragen bekommen, ist aber was her.
brauchst dann auch blinker!
fahr doch mal hin und bespreche das mit dem prüfer. Nimm alles mit was du an unterlagen hast.
- bescheinigung piaggio 125ccm in v50, als not als kopie hier aus dem forum
- fahrzeugschein kopien , gibt es auch hier
- zylinder datenblatt polini, dr oder malossi
dann erklärst du das die gehäuse gleich sind. Viele artikel sind ja für beide varianten erhältlich z.b. kupplung, lagersatz bla bla bla.
zeig dem das. Wenn der bock hat setzt der sich auch damit auseinander.
wenn der aber nen asi ist nicht! Dann würde ich aber auch da nicht mehr hin fahren.
wenn der blockt, bau einen motor mit 125er zylinder, und wechsel auf polini wenn die sache eingetragen ist.
Ich bin heute beim TÜV gewesen und der Umbau des Motors der 50N auf 125ccm á la Primavera ET3 ist gar kein Problem. Der Umbau soll ein wenig dokumentiert werden, damit es für den Prüfer nachvollziehbar ist.
Jetzt habe ich noch eine Frage, brauche ich jetzt eine stärkere Kupplungsfeder oder reicht die Originale aus der 50N aus?
Ich würde 19er Vergaser, Tacho bis 120 km/h und Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht gerne gebraucht kaufen. Alle Teile die in den Motor kommen, wie ET3 Zylinder, Kurbelwelle etc. sollen neu.
Hat zufällig noch jemand einen 19er Vergaser mit ASS, Tacho bis 120 km/h oder einen Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht rumliegen?
Sebastian
...wenn du eh den ganzen Motor zerlegts, macht es Sinn gleich die Kupplungsfeder gegen eine Stärkere á la Polini, Malossi zu tauschen.
Und die 7-8€ fallen bei deinem geplanten Umbau nicht wirklich ins Gewicht !!
Okay danke!
Wie sieht es mit der Lebensdauer von Schaltklaue und Schaltkreuz aus? Ich weiß, am besten Motor spalten und nachsehen, aber was für eine Lebensdauer haben die Komponenten in Km? Der Motor hat jetzt originale 16.000km runter und war noch nie offen
Wenn ich richtig verstehe dann musst du doch eh spalten oder? Von daher mach es richtig und tausch die Klaue gegen original nos oder drt.
Neben Tuning ist ein gutes Gewissen was man unterm Arsch hat, der weg zum fahrspass.
Achja Tante Renate sagt noch nen 19er inkl Stutzen liegt noch hier...
Bearbeitet von maxo
Ich denke ich werde das GSF Repkit verbauen.
Nun hätte ich gerne eure Meinung zu folgendem Sachverhalt: Es soll die original in der ET3 verbaute Primär mit Primärzahnrad (24 Zähne) und Primärkorb (61 Zähne), also eine 2,54 Primärübersetzung verbaut werden.
bisher konnte ich dazu die folgenden beiden Primärübersetzungen finde
http://www.scooter-center.com/product/3010012/Primaer+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+PV125+ET3+PK50+PK80+PK125+24+61+254
Sind das beides billige und qualitativ minderwertige Primärs, oder sind die für den originalgetreuen Umbau auf ET3 geeignet?
Ich bitte um Anregungen und konstruktive Kritik!
Sebastian
Zum Tacho: Als ich meine V50 auf Primavera umgetüvt hab, brauchte ich keinen neuen Tacho, da die Primavera auch nur 80 km/h im Datenblatt hat.
Meine läuft allerdings auch nur 80 Km/h :-)
Ich habe einen gebrauchten Zyli genommen, aber neuen Kolben/Bolzen/Clips.
@Azur: da ich eine Umrüstung mit dem ET3 Zylinder machen will, hoffe ich das ich über 80km/h kommen werde und deshalb auch den 120km/h Tacho brauchen werde
Hat hier im Forum zufällig schon jemand den ET3 Zylinder vom Scooter Center verbaut und kann mir sagen wie es mit der Passgenauigkeit auf einem 50er Motorblock (V5A4M) aussieht?
Wenn hier keine großen Probleme auftauchen, tendiere ich zum Kauf eines neuen Zylinders, anstatt einen guten Gebrauchten einer ET3 zu nehmen
Soweit ich weiss, kriegst Du den ET3 Zyli nicht eingetragen. Es sei denn über eine Einzelabnahme. Dann würde ich aber wahrscheinlich auch einen größeren nehmen.
Doch, den bekomme ich eingetragen. Hab schon Rücksprache mit dem TÜV gehalten. Ich kann also einen originalgetreuen Umbau auf ET3 vornehmen. Ich hatte auch Briefkopien dabei, bei denen der ET3 Motor bereits eingetragen war. Der TÜV will das ganze als Wiederzulassung verbuchen
Hy, bei dem Gebrauchten bezweifel ich einfach mal das das ein Originaler ET3 ist???? Oder irre ich mich da??
Der hat so ein merkwürdiges Überströmer Layout. Sieht für mich nach irgendwas,,, Zuberhör,,, aus, muss aber deshalb ja nich schlecht sein.
post-7514-0-83654700-1404652123_thumb.jp
das ist ein alter polini 133. schau mal nach, aussen auf dem guß im bereich der ÜS-kanäle, müsste "PM" für Polini Motori eingegossen sein.
dann wird das mit diesem zylinder erst mal nix mit 125ccm. die originale Bohrung sollte 55mm oder eben eines der übermaße haben (-55,5mm)
Bearbeitet von wheelspin
Danke für eure Antworten und Einschätzungen. Laut Aussage des Verkäufers hier im Forum, soll es ein originaler ET3 Zylinder sein.
Es hat sich nun herausgestellt, dass der gebrauchte ET3 Zylinder weder eine Polini, Piaggio noch eine DR Prägung hat. Nur der Kolben hat eine Vertex Prägung. Wie ist eure Einschätzung zu diesem gebrauchten Zylinder?
Ich würde auf 121 Polini tippen. Der Kolben gehört ziemlich sicher nicht dazu (ist ja auch Übermaß).
Den Kopf hab ich auch schon mal gesehen bin aber nicht sicher ob bei dem Polini. Der ist echt 70er Jahre.
War da nicht in einer der letzten scootering eine alte Polini werbung?
Bearbeitet von matzmann
    • Ich halte das auch für ne urban legend. Weder Sitz im Gehäuse und erst recht nicht die Simmerringe sind so hoch präzise, dass es da auf ein 1/100 ankommt. Die Blech-Siris sind Tiefzieh-Teile und die "Gummi" (/ FKM...) sind Spritzguss - der immer geringfügig schrumpft usw.
    • Manche Bohrungen wollen sinnvoll verschlossen werden…😂
    • Moin,   suche eine Scheibenbremse für Trommelbremsforklinks. Ob mit oder ohne Antidive, wird man sehen Kann auch eine der "Asien-Bremsen" sein.    Allerdings muss die Bremse eine normale Trommel haben (ab Serie 3 Optik). Nicht die Version mit der Fake-Belüftung wie bei der innenliegenden Bremserei.   Einfach mal alles anbieten, danke.     Bitte per PM melden.
    • Guck mal im Beitrag von @wasserbuschivom 18.Juni 2023 der hat paar wunderschöne Fotos drin wo auch das Kopplungsstück gut zu erkennen ist. @wasserbuschi erkennt zwar auch nicht, das die Passfedern keine radialen Kräfte übertragen müssen sondern nur den 180° Versatz positionieren!   @Tim Ey, Tim, ich war dem Kopplungsstück am Anfang sehr, sehr kritisch gegenüber gestanden, meine Meinung war auch hier im GSF deutlich zu lesen, kann nicht halten, bla, bla!   Dem ist es aber nicht so, ich hab meine Meinung geändert, hab das auch hier im Forum auch kund getan. Da ich ja alle Verbindungselemente der Mehrzylinder- Rennmotore kenne, kann ich mit Fug und Recht behaupten, was hier der Federico konstruiert hat, es gibt nur einen Begriff dafür, einfach genial.   Die Hirth- Verzahnung in Verbindung mit einem Radialen Klemmstück ähnlich Chimera- Twin mag ja vieleicht halten, es wird aber nie die Lösung sein gegen lockern dieser Verbindung lösen. Wie Du weißt sind Taumelbewegungen einer Verbindung wie hier bei der Hirth- Verbindung die grösste Herausforderung und eine gewisse Schwachstelle.   Dann kommt ja noch der Punkt der nicht aus den Augen gelassen werden darf, "die Kosten", es ist doch ein Unterschied ob ich aus dem "Chimera Regal Teile für die Kuwe nehme die ja eigentlich passen und ihre Bewährungsprobe auf der Rennstrecke und beim Lutz bei "hunderten" Prüfstandsläufen und auf der Bahn gelaufen sind.   Da ich ja in einem anderen Vespa- Twin Projekt des @EdelstahlTopfsetnur "bissi" involviert bin, hier kommt ja eine Hirthverzahnung als Verbindung zum Einsatz. Es muss aber klipp und klar gesagt werden, bei dem Projekt von @EdelstahlTopfset ist nie das Ziel gewesen so hohe PS und N/m über die Kuwe zu lassen!   Ich denke da liegt beim @Lambretta-Lutzdie Wunschvorstellung wo anders!   @inna halleEs gibt von Porsche Berichte das man Zug um Zug bei den Vierzylindermotoren von den aufwändigen Hirth- Kurbelwellen auf "Alfing- Gleitlagerwellen" umstellte und Anfangs nur noch eine Hirthverzahnung zwischen Wellenende und Schwungrad verbaute. Die Kosten allein waren bestimmt nicht ausschlaggebend, über die wahren Gründe kann man nicht's rechtes gugeln bzw. im Hütten recherchieren?
