177er Alu Pinasco bearbeiten
kerpener
Ich würde ,wenn das alles begrenzt Leistung haben soll wahrscheinlich kaum was ändern,außer den Steuerzeiten nach belieben.
Auch in einer sehr stark bearbeiteten Variante hat der Pinasco leider immer noch eine sehr bedauerliche Spülung die halt alles wieder einschränkt,und das Lay Out ist halt nur sehr bescheiden geeignet um Leistungen aller Polini und co zu erzielen.
ICH würde nur am Auslass und am Kopf Leistung holen bei dem Teil.Kopf ist halt mit etwas Aufwand verbunden durch die zentrierung.
Ohne Drehzahl keine Geschwindigkeit ! Und ohne Leistung in Verbindung mit 23/65 er Primär leider auch nicht !
Dein Band wird vermutlich schnell abfallen und hat dann hinten raus ,also da wo du normal schon schnell fährst aber keine Leistung !
Irgendwo in den tiefen des GSFs gabs mal Bilder wie man den Kolben ala Malle bearbeitet , hab selber mal nen Pinasco so bearbeiten
Geht laut besitzer nicht schlecht , war aber mit gesamtpaket --> Mallemembran massenausgleichswelle ,30er OKO vergaser , PM Evo
wen ich die Bilder finde stelle ich sie gerne hier online
Bin da mal gerne behilflich.
post-47354-0-24416200-1401423701_thumb.j
post-47354-0-60063900-1401423700_thumb.j
post-47354-0-81679600-1401423699_thumb.j
Sind nicht von mir sondern aus den Untiefen des Forums entwendet.
Bearbeite den Kolben a la Polini Kolben, sprich Stege wegfräsen. Dann läuft das schon ganz gut. Und die Stolperkante fürs Gemisch ist weg ...
Hab ich bereits in der ersten Antwort geschrieben ;-)
das wichtigste am pinasco sind doch steuerzeiten/verdichtung.
mit 115 grad überströmzeit und 160 auslass reisst man halt nix bei einer verdichtung von 8:1.
die kolbenbearbeitung ist reine kosmetik,
Bearbeitet von gravedigger
Stell doch erstmal die Steuerzeiten ein auf so um 120/170-175.
Bzw. schau dir an wie du den höher verdichtet bekommst.
Wenn 110 km/h dein Ziel sein soll, mußt du entweder für genug Drehzahl bei kurzer Übersetzung sorgen oder für genug Leistung damit er eine lange Übersetzung schafft.
Wahrscheinlich wird eine Langhubwelle am günstigsten sein um den Zylinder auf die Steuerzeiten zu bringen und gleichzeitig die Verdichtung in den Griff zu bekommen...
Schau dir mal an wo die Stege im Weg stehen. Die stehen genau im Gemischstrom. Weg damit a la Polini ...
Ich war mit dem Motor nicht auf der Rolle. Ich hab nur Dyno Läufe gemacht.
Das Popometer sagte um klassen besser.
Der Dyno hat 1,5 PS mehr ausgespuckt. Je nachdem wie man dem Dyno Glauben schenkt ...
Der Motor lief danach viel sauberer und drehte sauberer aus, bei gleich bleibender Bedüsung ...
Iss mein Alldayer.
177er Pinasco mit MMW Kopf auf 24er mit Pipedesign SBoxII ...
Steuerzeiten 120/172.
Ist ehrlich gesagt auch mein Lieblingsmotor. Schaltfaul zu fahren, top Drehmoment ...
Im 3ten durch die ganze Stadt :-)
Bearbeitet von philv50
