Ich hab einen unbearbeitet allerdings kann man beim Pinasco schön sehen wo man was weg nehmen kann . Hatte mal ein Kumpel von mir hat sicher 20PS gehabt die karre. Ist aber schon 15 Jahre her .
Bearbeite den Kolben a la Polini Kolben, sprich Stege wegfräsen. Dann läuft das schon ganz gut. Und die Stolperkante fürs Gemisch ist weg ...
Ich würde ,wenn das alles begrenzt Leistung haben soll wahrscheinlich kaum was ändern,außer den Steuerzeiten nach belieben.
Auch in einer sehr stark bearbeiteten Variante hat der Pinasco leider immer noch eine sehr bedauerliche Spülung die halt alles wieder einschränkt,und das Lay Out ist halt nur sehr bescheiden geeignet um Leistungen aller Polini und co zu erzielen.
ICH würde nur am Auslass und am Kopf Leistung holen bei dem Teil.Kopf ist halt mit etwas Aufwand verbunden durch die zentrierung.
Okay,
kommt mir alles etwas Lahm vor. Fahre mit 200ér Kupplung und Getriebe, Überströmer geöffnet, 24 er Gaser Auspuff gerade mal 95.
Im Scooter Center Katalog steht da was von 120??????
Läuft aber bis dahin sehr gut.
Iwatt ist da noch nicht stimmig.
120 iss zwar n bissl utopisch, aber 110 sollten mit 200er Übersetzung drin sein.
Frage ist welcher Auspuff und wo steht die Zündung?
Also ich fahr nen 177 Pinasco mit 23/65,BGM Welle, MMW Kopf, 24er Gaser, immo Pipedesign SboxII.
Kolben von Stegen befreit.
Der macht laut GPS schon 110-115.
Philipp :cheers:
Ohne Drehzahl keine Geschwindigkeit ! Und ohne Leistung in Verbindung mit 23/65 er Primär leider auch nicht !
Dein Band wird vermutlich schnell abfallen und hat dann hinten raus ,also da wo du normal schon schnell fährst aber keine Leistung !
Irgendwo in den tiefen des GSFs gabs mal Bilder wie man den Kolben ala Malle bearbeitet , hab selber mal nen Pinasco so bearbeiten
Geht laut besitzer nicht schlecht , war aber mit gesamtpaket --> Mallemembran massenausgleichswelle ,30er OKO vergaser , PM Evo
wen ich die Bilder finde stelle ich sie gerne hier online
Bin da mal gerne behilflich.
post-47354-0-24416200-1401423701_thumb.j
post-47354-0-60063900-1401423700_thumb.j
post-47354-0-81679600-1401423699_thumb.j
Sind nicht von mir sondern aus den Untiefen des Forums entwendet.
Hab ich bereits in der ersten Antwort geschrieben ;-)
Solche bearbeitungen bringen in Verbindung mit solchen Zylinder,und dem späteren Verwendungszweck in 9 von 10 Fällen nix.
Die Stege unten entfernen reicht vollkommen. Alles weitere ist unnötig.
das wichtigste am pinasco sind doch steuerzeiten/verdichtung.
mit 115 grad überströmzeit und 160 auslass reisst man halt nix bei einer verdichtung von 8:1.
die kolbenbearbeitung ist reine kosmetik,
Bearbeitet von gravedigger
Vielen Dank für die Info.
Was nimmt man denn für einen 177er Zylinder um 110 aufm Tacho zu bekommen, ohne den Zylinder Großartig zu bearbeiten :sneaky: ,Parma kit, Malossi 172
Stell doch erstmal die Steuerzeiten ein auf so um 120/170-175.
Bzw. schau dir an wie du den höher verdichtet bekommst.
Wenn 110 km/h dein Ziel sein soll, mußt du entweder für genug Drehzahl bei kurzer Übersetzung sorgen oder für genug Leistung damit er eine lange Übersetzung schafft.
Wahrscheinlich wird eine Langhubwelle am günstigsten sein um den Zylinder auf die Steuerzeiten zu bringen und gleichzeitig die Verdichtung in den Griff zu bekommen...
hab den pinasco mit lhw verbaut, steuerzeiten auf ca 180 auslass gefräst, bin noch am eindüsen aber bisher läuft er ganz gut.
bringt das mit dem kolben noch viel leistung ? dann würde ich überlegen den zylinder nochmals zu ziehen
Schau dir mal an wo die Stege im Weg stehen. Die stehen genau im Gemischstrom. Weg damit a la Polini ...
Ich war mit dem Motor nicht auf der Rolle. Ich hab nur Dyno Läufe gemacht.
Das Popometer sagte um klassen besser.
Der Dyno hat 1,5 PS mehr ausgespuckt. Je nachdem wie man dem Dyno Glauben schenkt ...
Der Motor lief danach viel sauberer und drehte sauberer aus, bei gleich bleibender Bedüsung ...
alles klar dann muss ich das wohl auch noch machen. was für ein setup hast du gefahren ?
meines
Pinasco 177 alu ca 180 grad auslass
s u s newline auspuff
bgm pwk 28
mrp membran mit stuffer
überströmer angepasst
Iss mein Alldayer.
177er Pinasco mit MMW Kopf auf 24er mit Pipedesign SBoxII ...
Steuerzeiten 120/172.
Ist ehrlich gesagt auch mein Lieblingsmotor. Schaltfaul zu fahren, top Drehmoment ...
Im 3ten durch die ganze Stadt :-)
Bearbeitet von philv50
Dichtigkeit :-)
Läuft bei mir um Welten besser in allen Bereichen ...
