Grüss Euch
Hab bei meinen PX 200cc Motor nach rund 5500 Km nach neuaufbau die Scheiben getauscht
da sie nicht mehr vernünftig trennten beim schalten .Die alten waren mächtig am Korb verschlagen.
Neue origenale und es ist weiterhin so .   Seilzug soviel gespannt das der Kiker grad nicht durchgeht
und es kracht beim schalten trotzdem .
Was hats
Eindrückweg zu kurz ? es ist eine Kupplung mit 7 Federn (Cosa)
Grüsse Stef
Mit Bildern von Deinem Motor und der Kupplung ließe sich das besser vorstellen. Dann würde man evtl. auch gleich erkennen, was im argen liegt. Ansonsten ist das ein Problem, was viele Ursachen haben kann. Und mehr Information über den Motor könnte auch helfen.
Die Kupplung sollte jedenfalls vernünftig eingestellt sein. Ein wenig Spiel ist da schon vonnöten.
Sind die Flanken vom Korb auch angefressen gewesen? Alle Scheiben in der richtigen Reihenfolge verbaut? Unterlegscheibe/-Zahnrad hinter der Kulu richtig rum verbaut?
Deine Kupplung trennt aber vollständig? Dir geht es nur um das "Krachen" der Gänge? Primär gecheckt?
Cosa Kupplung hat 8 Federn.
Primär was tschecken optisch nichts aufgefallen
Optisch sind gebrochene Primärfedern nicht auszumachen, da hilft nur öffnen
und direkt ein Repkit verbauen
Bearbeitet von jochen0407
Gebrochene Torsions-Federn wären da auch mein Verdacht! Rep.-Satz besorgen, alte Nieten ausbohren und nachschauen...kann im Regelfall je nach Beanspruchung auch so nicht schaden. Erfahrungsgemäßig machen die im gebrochenen zustand hässliche Geräusche, welche allerdings auch beim schalten vom Leerlauf in den 1. Gang zu hören sein sollten...
Wenn ich unrecht habe, gebe ich ein Bier aus!! :thumbsup:
Hello !
Ups ja sind 8 Federn
Wird wohl wirklich ein Federnbruch im Primär sein habs befürchtet
Bei meiner fahrweise kein wunder allerdings hab ich bei der laufleistung noch
nicht damit gerechnet
danke für die antworten
ein Bier trink ma auf jeden fall immer wurst wers augibt
is schlieslich die härteste währung seit jahrzehnten gleich
tschau Stef
