also was den Kill angeht kann ich nur sagen so wie ich es auf dem Schema aufgemalt habe funz. es mit Schloss und Kill.
Doppel-Schwarz vom Chetak- KB bleit frei.
Bajaj Regler raus und Lusso rein .
Jetzt ist der 12 PS Zylinder von der Cosa drauf , Kolben ist bei PX u. Cosa  10 /12 PS ident. .   Jetzt geht das ding wie " Schmitz Katz" , heute  event. mal die Bedüsung optimieren dann müsste ich Sie über 110 Kmh bekommen...... :devil:
Hi Leute,
wie habt ihr dass mit der Verkabelung gemacht?
Im August kommt auch bei mir eine 200er Lusso Motor in die Sprint!
Grüße
Lukas
Hi, ich wollte  nach Vier Wochen mal nachfrageb ob es funktioniert hat ?
Grüsse ,
Michael
Hi, habe den Motor erst vorgestern bekommen und muss noch die Getrenntschmierung zu stopfen. Regler hab ich jetzt einen 5 poligen Lusso.
Kleine Frage: hockt bei der Bajaj der Regler unter der Kaskade ?
Grüße
Lukas
Grüße
Lukas
Hallo Lukas,
der Regler sitzt unter der linken Seitenhaube .Ein silbernes Kästchen unter dem Blikergeber.
Auf einem Bild ist das Orig. zu sehen und auf dem zweiten dann der Lusso- Regler  ( kurz vor der Umrüstung auf Batterie mit passendem Regler ).
Wenn Du keine Batt. willst solltest Du aber den Lusso- Regler nehmen, dann hat Du wenigstens richtiges Licht !
Thema Ölstopfen, wie hast Du die Bohrung der Ölwelle verschlossen ?
Gruss Michael
post-45865-0-72879000-1408951731_thumb.j
Bearbeitet von oppelrekord
Hallo Lukas,
Auf einem Bild ist das Orig. zu sehen und auf dem zweiten dann der Lusso- Regler mit drei Polen ( kurz vor der Umrüstung auf Batterie und Fünfpolregler ).
Gruss Michael
Das zweite Bild
post-45865-0-49975500-1408952248_thumb.j
Die Bohrung der Ölwelle habe ich mit einem NaturKorken zugestopft. Ist Ölfest und soll ja nur verhindern dass da kein Öl rausspritzt.
Ich wusste gar nicht dass man die abnehmen kann^^ Diese Woche sollte ich noch dazu kommen!
Grüße
Lukas
Bearbeitet von crunchthem
Morgen
warum hast Du den Regler getauscht ? war der alte defekt ?...
Das Licht war mies und die Blinker haben leicht mitgeblinkt , mal heller mal dunkler und da ich schon mal dabei war...   und siehe da es wurde Licht und es blinkte ordentlich !
Aber ich rüste gerade auf Batterie und LED Blinker um und wenn ich es hinkriege ne H4 vorne und da brauche ich eh den 5-poligen Regler evnt. muss ich die ZPG mit 7 - Kabeln verbauen schaumamal. Also den Regler brauche ich natürl. nur für die Batterie, der Rest funz. auch mit Gleichrichter.
Grüße
Lukas
Ich bin nicht sicher ob die Welle die selbe ist wie bei der Cosa, dort habe die Vergaserwanne runtergenommen  und die Welle einfach rausgezugen. Verschlossen hab ich die dann mit einem Alustopfen den ich im Netz bei einem Teile - Händler gefunden habe, ( müsste die Rechnung raussuchen wenns Dich interresiert ).
post-45865-0-11922800-1409040670_thumb.j
Also hab alles eingebaut und läuft. Regler ist noch nicht getauscht, das licht ist wirklich nicht so dolle.
Zur Verkabelung. Bei der CDI habe ich nur Grün gegen das Masse/Kill(Grau) Kabel getauscht.
An den Kabelbaum mussten nur einmal Masse von der ZGP und Blau(ladespannung) an Grün angeschlossen werden.
Massen hat man am Kabelbaum dann ja 2 zur Verfügung also kann man sich eine aussuchen^^
Grüße
Lukas
im Zweifeslfall würde ich immer immer ALLE Masseanschlüsse anschliessen, die vorhanden sind... Licht sollte bei funktionieremden Regler/ZGP gut sein...
Die Masse die am kabelbaum übrig bleibt ist die für die CDi bei der Bajaj. Bei PX/Lusso hat die CDI ja eine direkte Masse zum Motorgehäuse.
Also eine Masse am Kabelbaum kann getrost rumfliegen, sollte halt nur keinen kurzen mit anderen Kabeln verursachen.
Zur Theorie einen Verbraucher auf 2 Massen zu legen hatte ich schon schlechte Erfahrungen. Eine Masse hatte einen Wackler und hat immer mächtig gefunkt. Da hatt es an meiner Schwalbe die CDI zerschossen.
Licht ist schon in Ordnung!
Grüße
Lukas
Da meine Hupe nur vor sich hin brabbelt, wollt ich mal schnell den Regler tauschen.
Siehe da, keiner unter der Seitenhaube!
Also ist der entweder unterm Tank oder unter der Kaskade. Jemand Erfahrung?
Grüße
Lukas
Hat jemand von Euch eigentlich einen 200er Motor in seiner Bajaj eingetragen? Meine ist von BJ 92 und ich werde mir da auch einen 200er Motor reinzimmern. Leider ist der Motor bereits auf Membran umgebaut, so dass es da mit Eintragungen wahrscheinlich sehr schwierig bis unmöglich ist.
ich hatte mal eine, welche jetzt dem herrn goodthing hier aus dem forum gehört und da ist ein 200er eingetragen, aber bis jetzt glaube ich auch nicht mehr und damit ja nur 24er und drehschieber
Hallo ,
ich war vor ein paar Tagen bei der HU   . Keine Mängel !
Mit PX 200 und Sip Road 2,0 . Das einzige was ich geändert habe waren die Reifen ,von 100/90/10 auf orig. 3,50-10.
Wie gesagt das einzige war für den Mann vom TÜV (!) von Interesse war , war die FIN die bei unseren BC´s im Trittblech stehn und ,jedenfalls bei mir, KEINEN Stern haben.
Ich war aber beim Händler meines Vertrauens der mich und meine Roller kennt , und habe die HU dort machen lassen.
Hallo ,
So läuft es bei mir auch immer ab, sogar AU mit 200-er und Sip-Road kein Thema!
  • 7 Monate später...
ich bräuchte ne Briefkopie von ner Chetak mit Px Motor. Meine Chetak is Bj 96/97. Wär toll wenn mir da wer helfen könnte. Danke
Warte mal bis Chris aus dem Urlaub zurück ist. Er hat die Goldprengel von Hacki.
PM an Citydick
Klar Nargisi-METT-Kroma, scharf mit Reis und Naan.
Per se sind für mich alle Vespen (egal welcher Provinienz) Weibchen.
Oder wie erklärt Ihr Euch sonst die Zicken die sie machen?
Also grundsätzlich hast Du mit den Weibchen natürlich recht,aber in Einzelfällen ändert sich das Geschlecht schonmal durch kontroverse Namensgebung! :-D
Aber passt immer noch nicht in dieses Topic! ;-)
Wir können das ja beim nächsten Schraubertag&Gerstensaft nochmal besprechen! :-D
