Habe soeben endlich meinen neu aufgebauten Motor eingebaut:
Rally Gehäuse,60mm KW,Malle 210 Alt.
Ich bekomme keinen Züdfunken! 2 verschiedene ZGP's hatte ich drin und auch 2 CDi's,diese Teile waren alle gebraucht und bei mir noch nicht in Betrieb gewesen.
Aber ist doch sehr unwahrscheinlich das die Teile alle defekt sind,oder?
Der Kabelbaum ist von einer Elestart,die ZGP 5-Polig.Regler GGBC Masse.
Kann mir einer von Euch weiterhelfen?
VG
Frank
Bearbeitet von jannker
Zündkerze von einem funktionierenden Roller getestet? Selbiges gilt für CDI, ZGP? Außerdem Lüra, Zündkabel, Kerzenstecker (entstört/nicht entstört) getauscht, Killkabel abgezogen? Fluchten Magnete und Pickup? usw., usw.,....
@Tyler Durden
Ich habe mir hier im Forum eine komplette Züdanlage gekauft.
Wenn die hier ist baue ich ein und berichte,
Kerzen hatte ich getauscht,Killkabel abgezogen.
Ich habe ein Multimeter an das rote CDI Kabel und Masse angeschlossen und den Kicker betätigt,dabei hatte das Teil eine Spannung gemessen,ca.4-6V.
Aber Funke=Fehlanzeige
:shit:  hätte den Motor heute gerne getestet und eingestellt.Hoffentlich klappt das mit den neuen Teilen.
VG
Frank
