Teile SF und LF
MrniceGuy
WP_20160630_15_10_00_Pro.jpgMuss mal mein Lager etwas ausmisten. Biete in den nähsten tagen einige Teile an die mir beim aufräumen in die Hände fallen. Öfters mal vorbei schauen kann sich lohnen :-D
Ist meins, liegt in Berlin und wird nur hier angeboten.
Abarthauspuff für Largeframe. Hab ich selbst hier vor kurzem gekauft. Passt zwar bei PX , aber nicht mit 10 Zoll Felgen. Leider nur mit 8 Zoll. Zustand siehe Bilder. 50€
Gepäckträger für vorn. Passt bei PK. Denke aber eher das er für Largeframe ist. Guter Zustand mit Befestigung 50€WP_20150824_17_41_12_Pro.jpg
PK S Lusso oder ETS Tachoabdeckung kein O Lack. Alle befestigungen sind top. 40€
Montageständer für Smalframemotoren. Umbaubar auf largeframe usw,da breit genug. Dazu sind aber Schweißarbeiten notwendig. Groß und schwer! 30€WP_20150824_17_44_25_Pro.jpg
Supersprint Banane. Nur noch die geschweißte vorhanden! Dichtnund schön leise. 150€
30mm ansaugstutzen für malossi membrankasten. 30€
malossi Membran für 136ccm alt. Mit 30mm mrp ansaugstutzen. 60€
Griffe, original aus Italien. Schwarz und grün. Geil für o-lack Kisten. Je 30€
lth Road original esd. 25€
pk Schriftzug. Ordentliche Patina. 15€
lml sterntrommel für Scheibenbremse. Ohne tachoantrieb! 30€
yss Stoßdämpfer für v50. 25€
pinasco Schwungrad für 19mm elektrische Zündung und kontaktzündung. 1071g ! 50€
wieder was beim aufräumen gefunden:
Lth 360 Zündung. Nagelneu mit 20er Konus. 200€
Nagelneuer Malossi 136. MK1 200€
  • 3 Monate später...
  • 5 Monate später...
    • Ich vermute in so einem Motor noch mehr Baustellen, wenn jemand so unwissend war und einem Straßenmotor ~36° VA verpasst hat wird derjenige vermutlich, bei dem restlichen Motoraufbau und Komponenten auch nicht all zu viel Achtung geschenkt. Dann direkt noch verkaufen, sowas stickt manchmal zum Himmel.
    • Übrigens die Info von Pinasco hast de gesehen Kalle? Und das ScooterCenter hielt sich sehr bedeckt er weis dass es da mal was gab aber wollte perdu nichts rausrücken…. quälte sich aus dem Theme….
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
    • Niemand ein PK50 S / XL Motor liegen?
