brauche Hilfe...
Hab hier eine PK 50 XL mit DR 50 Zylinder. Ich habe den Motor komplett revidiert, mit Lagern, Simmerringen, Dichtungen, ...
Vergaser wurde im Ultraschallbad gereinigt und neu eingedichtet.
CDI, Kabel, Stecker und Kerze sind neu. Zündung auf 19° geblitzt.
Nun das Problem:
In den oberen Drehzahlen fängt sie in allen Gängen an zu stottern. Bei
45 km/h nach Tacho ist Ende...
Ich mache sonst eher PX und brauche schnell Hilfe...
Danke
Zieh mal den Kabelbaum ab. Welcher Vergaser, Luftfilter und Bedüsung? Warum neue CDI?
Ich verzweifel noch...
Pickup getauscht, Kabelbaum getrennt, diverse CDI´s u. Kerzenstecker, Kerzen,  keine Änderung...
Vergaser mehrfach gereinigt (sogar Ultraschall...)
Ich brauche ein Wunder....
So heute PickUp getauscht, Kabel von der ZGP zur CDI neu. Zündkerze neu...
Kein Erfolg, stottert immer noch. Bei 45kmh nach Tacho ist Ende. Sind
laut iPhone echte 40kmh...
so langsam hast du ja alles durch.komisch.
wenn man mal davon ausgeht das auch neuteile kaputt sein können dann kommt noch die neue cdi in frage.
pickup mal durchmessen.meßwert gibts über sufu.
auspuff dicht?düse evtl.doch zu groß?luftgemisch richtig eingestellt?
richtige zündkerze(wärmewert) verbaut?glaub es oder nicht, aber auch zwei neue kerzen können im sack sein.alles schon erlebt.
viel glück
So sie läuft...
Es lag am Vergaser. Ich habe mir einen Vergaser geliehen und damit
lief sie sofort...
Wird wohl irgendwo noch etwas dicht sitzen, wo nicht mal Ultraschall hilft...
Danke für die vielen Tipps
