habe die zylinderrollen mal rausgehebel umd dann soeine buchse mit m8er innengewinde, die quer in den lageraußenring passte und dann von beiden seiten schrauben ohne kopf reingedreht, danach mit der zange die schrauben rausgedreht gegen den lagerring, sodass sich das darin verspannt. Durchschlag und fertig.
Kann mal ein bild suchen.
mit dremeltrennscheibe 2 gegenüberliegende einkerbungen fräsen, damit ein schlitzschraubenzieher oder durchschlag hier greift und mit hitze abwechselnd in die kerben einschlagen.
danke für die tips...  leidet bei dem geschweisse nicht der lagersitz drunter ? verformt sich ja der ring...und dann mit gewalt raus..naja..
wie sieht denn ein gekaufter abzieher aus..? vieleicht kann ich mir da was einfaches basteln...
gruss luk
sind denn die rollen noch drin? dann würd ich das echt einfach wie oben beschrieben machen:
alten innenring ins lager, passende nuss, die auf den rollen aufliegt, von außen drauf, von der anderen seite irgendwas mit innendurchmesser größer lagerring ansetzen und mitm schraubstock auspressen. unter hitze.
Bearbeitet von karren77
