hallo ihr lieben nach dem ich nun alles versucht hab brauche ich Hilfe von Profis
Mein Problem , wenn ich den 1 oder 2 oder 3 gang aufziehe, mir die Drehzahl für 1-2 Sekunden auf Maximum stecken bleibt
es klingt für mich als sie bei voller Drehzahl keinen Sprit bekommen würde habe alles schon punkto Vergaser probiert hat alles nichts geholfen
kann mein Setup mein Vergaserwanne so schnell leer ziehen ....glaube zwar nicht  :) aber es passiert auch schon wenn ich nur mit der ersten bei der Ampel Vollgas wegfahre
das Problem besteht erst seit einigen Wochen davor funktionierte alles wunder bar
jetzt hast mir auch noch den pick up durch diese Drehzahlen zwischen dem schalten zerfetzt das schmerz wenn der Motor so ohne last dehen muss
was meine die experten hierzu ?
 mein Setup
malle alt am Gehäuse angepasst
Kolben geöffnet
malle Membran Ansaugstutzens
30 Dellorto Vergaser mit schlauch der zur zeit nicht am rahmen steckt
1800g Lüra
Superstrong Kupplung
sip performance
Bedüsung wird es zwar nicht sein aber vielleicht hat wer hier auch einen tipp
HD 145
ND 55
Nadel X3
MR AV 264
Schieber 40
Danke schon mal für eure Hilfe
Bearbeitet von coldie
Ps: im Leerlauf ist alles normal, bei normaler Fahrt auch, nur wenn ich die Gänge richtig aufziehe...
dann tretten diese hohen drehzahlen auf, die für 1-2 sec anhaltenf,also zwischen dem schalten .weitere braucht der Motor auch die Zeit um in den Leerlauf wieder runter zu kommen
Aber wirklich nur wenn ich voll aufziehe jeden Gang...
Wenn es erst seit ein paar Wochen so ist.... Keine Ahnung, vielleicht einfach mal den Gaser ins Ultraschallbad. Vielleicht hat sich was verdreckt und er wird tatsächlich leergesaugt?
Vielleicht auch was an der Elektrik am Arsch? Pickup mal durchmessen. Andere CDI testen. Wobei ich mir das nicht wirklich als Ursache erklären könnte.
danke mal für die schnelle Antwort
diese Dinge hab ich bis auf den Pick up schon gemacht.
neuen Gas seil , Vergaser ist gereinigt ..geht alles wunderbar leicht, Schieber sollte auch gut flutschen
evt ein größeres Schwimmernadelventil ? original ist ja ein 200 drin  so weit ich weis sollt ich es gegen etwas größeres tauschen?
damit das teil auch nicht bei Volllast abmagert?
 im 30 Dello bhph ist doch auch ein 200 Schwimmer Nadel Ventil mit Schwimmer Nadel  drin oder betrifft das wirklich jetzt nur den SI weil da hab ich keine Ahnung welches Schwimmernadel Ventil drin ist
 bin ja nicht Beratung resistent :)
laut Dellorto Handbuch soll wenn der Benzintank über dem Vergaser liegt das Schwimmer Nadel Ventil samt Nadel 30% über dem der HD liegen.
hab ich zumindest so gelesen und verstanden
wenn das 200 Schwimmernadel Ventil da passen sollte hab ich eine Fehlerquelle weniger
