moped ging auf der landstrasse einfach aus, vorher wurde sie noch kurz laut.
versuchte sie wieder an zutreten allerdings kaum kompression und laut wie hund (als wenn der auspuff abwär)
hat jemand ne ahnung was das sein könnte
Die Kombination "ging auf einmal aus" und "kaum Kompression" könnte einen Kolbenfresser bedeuten.
Nimm mal den Zylinderkopf ab und guck Dir den Kolben an. Ist da ein Loch drin? Oder eine Mulde, etwa da, wo die Zündkerze ankommt?
Dann am Besten auch den Zylinder abnehmen und die Laufbahn angucken. Sind da Riefen, Rillen oder Ähnliches?
PsychoTobi
Das hatte ich auch schon mal, ging aus und hat gepfiffen: bei mir hat sich eine Mutter des Zylinderkopfes verabschiedet und er hat rausgeblasen. Die Muter war noch normal drauf,hab´s erst gesehen als ich sie abgeschraubt hatte. Hatte sie wohl einmal überdreht: nach fest kommt ab :-D
    • Also die Kurve gefällt mir echt. Schaut nach Drehmoment untenrum aus. Schöne 27NM, das macht Spaß. Steht einem M232 Quattrini im nix nach.
    • Ich habe in der letzten Woche lang mit dem "Chef-§21-Menschen" unseres lokalen TÜVs gesprochen. Das Model war ein anderes, das Problem ist ähnlich gelagert. Sein klarer Rat war: geh zu S&S und hoffe, dass sie dir helfen. Er sah das so, dass seine Prüfung mit Recherche und Fahrversuchen usw. mindesten einen halben Tag dauern würde, ohne die Garantie, dass er was eintragen könnte. Vieles, das vor einigen Jahren noch ging, ist heute auch für die Ingenieure des TÜVS nicht mehr machbar.   Trotzdem kannst du mit den Eintragungen wohl mehr als zufrieden sein. Was ich machen würde, wäre den Keihin eintragen zu lassen, wenn er denselben Durchmesser hat wie der Mikuni. Das ist sicher einfach möglich.    Ach, ein Freund hat vor einigen Jahren mal so eine Eintragungsaktion mit S&S gemacht, es hat inkl. Transport ca. 1500 gekostet.   VG Heiko
    • Das wird schon .. hauptsache der kram wird dicht.  Was für ne drehschieber welle kommt rein ?  Zylinder ok? Kolben und laufspiel  recht gut noch?
    • haben soweit ich gesehen habe nur die Schürwunden, brüche hab ich keine gesehen. Schaut für mich eher so aus, als wären sie irgendwie entlackt worden   Sind die denn original lackiert oder ist das nur weisser Kunststoff?
    • Die Mutter im Holz abzudichten ist schwierig. Das arbeitet immer. Das Wasser muss einfach abfließen oder abtrocknen können, stehendes Wasser macht dir das Holz kaputt.
