Huhu Leutz,
hab nix gefunden über diese KURIOSITÄT.
--Nennt mich dämlich, ich weiß es auch nimmer besser....
PX läuft spitze,
Gestern OT Markierung mittels Kolbenstopper angefertigt.
Zündlichtpistole zeigt 44° früh...
WAS ZUM TEUFEL.....!?!?!?!?
Schaut euch bitte die Bilder an und gebt euren Senf dazu!
post-25961-0-92760200-1401624032_thumb.j
post-25961-0-55206900-1401624037_thumb.j
Bearbeitet von DerHackl
OHHHHHHHH MANNNNNNNNNN......
*vonderLeitungsteig*
Was ist die Vespa?????    - EIn Zweitakter........
WIE BESCHEUERT.......
also 22° alles TOP!!!!
SO nun allgemeines Gelächter bitte.....
*handankopfschlag*
Was ist das für eine Blitzpistole? Wie funktioniert die?
Braucht man da garnicht mehr händisch den Zündzeitpunkt ausmessen, weil die Pistole ihn schon anzeigt?
Sry für die doofen Fragen, aber so etwas hab ich noch nie gesehen..
Jop man drückt auf der Pistole solange + oder - bis die Markierungen passen und dann ließt man ab.
Macht die Sache echt einfacher.
--- Wenn mans HIrn einschaltet... ;)
Ist halt doch für 4-Takter gedacht....
wieso soll ds scheiss teil 44 zeigen beim viertakter flötets halt erst jede zweite ,wieso zum drecks Geier zeigt das 44an? bin dämlich raffs nicht
15-20 grad wär okay
@Vesparolf: 180° verdeht? wie geht das den? -- Aba dann liefe sie bestimmt net 115 km/h aufrecht sitzend!
                     hieße das nicht Kolben unten??????
@Eigenbau: Ich rauf mir auch schon die Haare.... hat wer ne Idee?
Werde mal runter gehen und dann wieder stellung beziehen.... SO LONG...
Nur mal zur Sicherheit:
Würde da mal den Gegentest machen mit Markierungen bei 18°. Dann mal gucken, ob die Blitze auch 36 anzeigt.
Oder auch noch mal mit ner Standardblitze prüfen.
Dann weißt Du, ob das sein kann.
Klassischer Fehler ZZP um 180 Grad verdreht !!
Hast nen Messfehler gemacht beim ablesen des Polrads , prüfen ! http://www.franks-vespa-garage.de/2012/04/abblitzen-und-einstellen-der-vespa-zundung-mit-video/
hallo ?! das video soll ja bitte eher als abschrenkendes und schlechtes beispiel genannt werden, wie man es besser nicht macht. alleine, wenn ich schon die übertragerei von polrad auf die wabbelige pappscheibe sehe, könnte ich direkt auf den kurbelwellenstumpf kotzen.
eine möglichkeit ( so mach ich es ): umschlagsmessung und/oder messuhr und der ot ist nach 5 min - auf gehäuse und polrad fluchtend angezeichet. - : von da aus nach links - also gegen den uhrzeigersinn vom ot die gradzahlen auf dem gehäuse anzeichnen und gut ist. anschließend die blitze anschmeissen und die gewünschte gradzahl fluchtend mit der ot-makierung des polrades einstellen. wer den ot am gehäuse makiert: es gibt bei z.b. mr-parts vorgefertigte skalen, damit spart man sich die rechnerei
Bearbeitet von T5Pien
ot markieren  und 15-20 vor ot mit Edding, sind ne Sache von paar minuten
blitzen dann weist wo du stehst
so isses - kein akt, keine kunst .
ich hätte allerdings auch gerne so ne shicke blitze wie der te -wenn siee denne auch für 2-takter geeignet ist - ich vermute aber dass das egal ist, ob 4 oder 2 takter und sich das problemlos umrechnen läßt
Ich nutze ne elektronische Pistole mit Digitalanzeige die man zwischen 2- und 4-Takter umschalten kann. Da ändert sich nichts am Zündzeitpunkt beim umschalten, sondern logischerweise nur an der Drehzahl.
Diese 44/2 = 22° Rechnerei ergibt keinen Sinn. Der Wurm liegt woanders. Der Zündzeitpunkt ist statisch, der Zweitakter zündet halt nur doppelt so oft. Das ändert aber nichts daran, wie der ZZP angezeigt wird...
also ich nutz meine zweitakt blitze für den zweitakter und beim AUTO viertakt auch. da blitzt die halt bloss halb so oft. das ding is jetzt seit 1991 in einsatz und funzt immer noch
die blitzwerte an audi, 1er golf , zig Polo fiesta, und zweitakter hat immer funzt. ohne Gradangabe aber die markiert man sich dann eben selber am Gehäuse.
ich hab das einfache ding von louis ( was bei vielen komischerweise recht schnell den geist aufgibt )  seit über 13 jahren in gebrauch - wenn es einmal die flügel von sich streck, hole ich mir ev. auch eines mit digitaler gradanzeige  - aber bis dahin darf noch gerne viel zeit vergehen - soviel arbeit es es ja auch nicht, ein paar striche auf das motorgehäuse zu pinseln
Na da hab ich ja was losgetreten :-D
Habs nochamal mit ner stinknormalen blitze nachgemessen.
sind 22° also genau die Hälfte! - Wieso auch immer das Teil 44° anzeigt, ich hab kein Plan. muss wohl an der elektik/elektronik liegen!
Bein mir in der Arbeit ist das Teil immer bei den Oltimern im Einsatz und erleichtert dort echt die ZZP einstellerei!
Wenn noch einer ne Idee zu der Sache hat immer her damit! :thumbsup:
Grüßle
beim viertakter hat die blitze 2 umdrehungen (also 720 grad)  zeit und beim zweitakter nur eine (360 grad).
daher der unterschied in der anzeige.
die blitze denkt ja, dass  auch beim zweitakter nur alle 720 grad ein funke kommt.
22/360*720=44
bei der varitronic wirds noch lustiger....da hat man dann plötzlich 88 grad.
22/180*720=88
Bearbeitet von gravedigger
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
