Hallo ans Forum,
bin leider kein Elektrik-Fachmann ;-)... habe eine Malossi Zündung bei meinem neuen Setup verbaut bekommen und mir fliegt die ganze Zeit die Sicherung an der Batt raus. Weil das vor dem Umbau nicht der Fall war habe ich die wichtigsten Kabel durchgemessen und in erster Linie folgendes Problem.
Habe nun mal die 4 Kabel der ZGP gegen Masse gemessen und ALLE haben Durchgang. Bei einem (Weiss) ist das OK, das geht eh an Masse, aber bei den anderen drei sollte das meines Wissen nach aber doch nicht der Fall sein, oder? Zumindest war das bei der alten ZGP (5_polig) nicht der Fall....
Kann es sein, daß die Malossi ZGP eine Macke hat? Oder ist das normal, daß alle Kabel Durchgang zu Masse haben...
Danke und Grüsse
Axel
