du weißt schon, dass du einen bestimmten drehzahlbereich auf die 23° abstimmen musst bzw den maximalen ausschlag übers gesamte drehzahlband auf 23 oder 25° stellen musst?
Gibts eigentlich zu dem Zylinder schon Langzeiterfahrungen bzgl. Haltbarkeit/Alltagstauglichkeit mit dem Einringkolben?
hallo
kann es auch sein das für denn Charger 1,2 QK zuwenig ist?
hab jetzt 190/130
gibt es eine 0,2 oder0,2 Kopfdichtung für denn 221 MHR??
weis jemmand rat??
mfg Hausi
Keiner?
Was hat der Zylinder den für einen Kolbenunterstand?
Hat jemand einen Vergleich Pm Auspuff und Mk4 Taffspeed auf einen Touren Malossi mit wenig Steuerzeiten
Kurven sind gefragt
Suche was gutes altes für einen Malossi Sport Motor oder MHR
Ziel sollte sein ein schönes breites Band mit gut vorresso und das alles auch schön früh
Sollte sich fahren wie ein guter Topfauspuff mit oben etwas mehr Leistung
Auspuff sollte auch nicht zu dick sein und schön leise gehen
@hausi
Der charger neigt halt sehr zum klingeln. Musste auf mhr mit langhub auf min. 1,4 qs hoch. Vorreso war dann halt tote hose.
Fahre den Charger auf MHR mit 62iger Welle und Polossi Kopf mit 1mm qk.
Nix klingeln! Zündung auf 17° statisch.
@ O:
Vergaser 38tmxx (6er Schieber, 40lld, 440 Hd, Nadel 6DGY27-77) 62iger King Welle,
Polossi Kopf, 1mm Qk, Vollgasmotorroller Membrankasten mit Boysen rd350 Plättchen.
Zylinder orginal!
Fudi weiß ich nicht mehr genau 1,5mm oder 2mm. Steuerzeiten waren 135/186-187 !
VA irgendwas mit 25.5 :-D
Fuhr aber ganz passabel und Charger untypisch auch mit Drehzahl!
@ O:
Zylinder orginal!
woher beziehst du deine HD? 440 habe ich von BGM noch nicht gesehen.
@ Knatti
Yap hast gut aufgepasst :-D fahre den normalen MHR
Aber nichtsdestotrotz sollte man vielleicht mal probieren den 221 MHR auch mal mit Überstromzeiten jenseits der 130 zu betreiben! Da kann ich mich nur Mr PXler anschließen dass man vom alten denken mit ja nicht über die magischen 130 zu kommen mal ablassen sollte!
Der MHR kann damit sehr gut!
Ach ja 2mm Fudi und 2.2mm Kolbenüberstand.
@ meiermachine
Nehme nur original Mikuni Düsen.
Bekommst bei Topham!
Hallo Leute,
möchte über den Winter einen MHR Motor aufbauen mit folgenden Komponenten:
MHR 221
Pinasco Drehschieberwelle 62er Hub
BigBox Sport
24er SI
Steuerzeiten werde ich so niedrig wie möglich halten. Gute Idee oder egal?
Welche Einlasszeiten soll ich dabei anstreben?
Könnte der SI dabei zur Engstelle werden? Hätte auch noch einen 30er PHBH herumliegen. Wenn dieser besser geeignet wäre sollte man wohl auch dahingehend den Einlass machen, weil der vermutlich mehr als der SI verträgt (zumindest nOT denke ich)
Was meint ihr?
Greets
Ted
Bearbeitet von Ted Hollister
Gibts da einen Anhaltpunkt in welchem Bereich man da ungefähr liegen sollte?
Bzw was wäre den eine Alternative zur BBS? (soll auf jeden Fall ein Topf sein)
Denke die BB Sport ist schon der Knaller!
Sieh doch erstmal wo du ohne Fudi mit den Steuerzeiten landest.
Und dann Schritt für schritt weiter anheben die Steuerzeiten mittels Fudi! Set samt Kopfspacer gibt's bei MRP!
Probier auch mal ü 130 Überstromzeiten aus!
Und schnall da ruhig einen vernünftigen Vergaser drauf. Der 30 iger Dello wäre für den Anfang schon ganz nett :-D
Viel spass!
hey Leute hätte mal ne frage
was läuft eigentlich besser, der 211 auf 60mm Welle oder 221 MHR wenn man von den selben Komponenten ausgeht?
Hat das schon mal wer verifiziert am Prüfstand.
LG coldie
naja kommt darauf an was du willst. mit steuerzeiten spielen und reso Anlage oder doch lieber Tourer und topfauspuff
was nicht heißen soll das man nicht mit reso Anlage auch ein guten Tourer bauen kann.
der 221 macht für mich nur Sinn mit 62er Welle oder aufwärts
Bearbeitet von Basti85
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
