  Am 13.9.2015 um 10:36 schrieb Basti85:
naja kommt darauf an was du willst. mit steuerzeiten spielen und reso Anlage oder doch lieber Tourer und topfauspuff
was nicht heißen soll das man nicht mit reso Anlage auch ein guten Tourer bauen kann.
der 221 macht für mich nur Sinn mit 62er Welle oder aufwärts
Habe hier eine 62er King-Glocke mit 116er Pleuel liegen. Habe auch einige Postings von Rally221 gelesen, der hat diese Welle ja verwendet.
MHR 221 auf Membran
32er Mikuni, bei Bedarf größerer Gaser
62er Welle
Habt ihr Tipps für mich? Werde wohl auch die 7mm FuDi brauchen, am Block fehlen eh 2/10...
Was würdet ihr mir für SZ und Puff empfehlen, wenn daraus ein Ü30-Tourer werden soll?
Viele Grüße
Thall1
So endlich auf die Rolle geschafft.GS160 ,221ccm Mhr,Drehskibär,26SI - 148HD,
BigBoxSport... Kolben bearbeitet-sonst out of the Box,Drehskibär erweitert,60er Welle verschweißt.
Zündung 15-22 ,Vespatronic... Bin zufrieden für meinen ersten 200er Motor ...
Übrigens BBS passte auf Anhieb perfekt !!!
gruss
C
post-9464-0-67691000-1442423962_thumb.jp
post-9464-0-38629600-1442423989_thumb.jp
post-9464-0-01883700-1442424256_thumb.jp
Bearbeitet von christianovic
Hallo, hat jemand einen kurzen Anhaltspunkt bezüglich anfänglicher Bedüsung eines Mikuni TMX 30 auf dem 221 mit S&S Newline und Drehschieber. Danke.
Ich fahre den 221er aktuell unbearbeitet auf 60er DS-Welle mit 184/130 VA 27. Tourentaugliches Setup mit 22PS und breitem Band.
Ich will nun auf Membran und 62er Hub umbauen. Ohne FuDi und Auslass 1,1mm höher gefräst würde ich rechnerisch bei 189/133 VA 28 liegen.
Meiner Meinung nach müsste ich so einen Leistungszuwachs übers ganze Band mit etwas mehr Reso bekommen.
Fährt hier jemand ähnliche Steuerzeiten und kann da was zu sagen?
Gruß Xflexx
nein - aber deine theorie sollte hinkommen.
ich hatte mit membran, 64er welle und 0,5er fudi ca 35ps bei 30nm. sybille utpoff und 35er tm. auslass um ca 1mm hochgefräst und etwas in die breite
Bearbeitet von meiermachine
Nabend die Herren,
MHR - 221 - 1Ring
BigBox Sport
VHSH 30
60er Glocke
Pinasco Flytech
Überstömer Gehäuse an Zylinder angepasst
Steuerzeiten 180/130 => 25
Was sagt ihr zu den Steuerzeiten? Passt das?
Hat mir jemand einen Tip bzgl. der Bedüsung?
Ziel ist ein tourentauglicher Motor mit breitem Band. (Spekulationen zur Leistung und Drehmoment erwünscht)
Moka
Wenn Du komplett ohne Fußdichtung unterwegs bist, könnte das schon sein. Habe ähnliche zahme Zeiten. Allerdings habe ich dann noch mit 0,5 FD unterfüttert, weil sonst die QS .bei mir gegen 1.0 tendierte. Das war mir zu wenig.(genauen Wert weiß ich grad nicht mehr.)
Hast Du das bei dir gemessen?
Bin jetzt bei ca. 27°VA, meine ich.
Tja, kann sein.
Wollte es nicht drauf ankommen lassen. Dafür ist mir der Zylinder zu teuer.
Du fährst ja 1mm. Alles soweit problemlos?
Bearbeitet von Soul-Beat
1mm geht aus meiner Sicht problemlos. Ausserdem geht bei zu geringer QK ja auch nicht ansatzlos ein Zylinder über den Jordan. Ich habe jedenfalls mit dem Malossi Kopf noch ein keiner Situation irgendein Klingeln gehabt.
  Am 1.11.2015 um 19:57 schrieb Moka:
Nabend die Herren,
MHR - 221 - 1Ring
BigBox Sport
VHSH 30
60er Glocke
Pinasco Flytech
Moka
  Am 2.11.2015 um 08:01 schrieb Soul-Beat:
Steuerzeiten hab ich mit der Fudi die beim Satz dabei war gemessen.
Fudi 0,25 mm
QK 1,1mm
Irgendwelche Tips bzw. Antworten auf meine obigen Fragen oder mit diesem Ergebnis ins Rennen gehen?
:cheers:
Bearbeitet von Moka
Nabend die Herren,
MHR - 221 - 1Ring
BigBox Sport
VHSH 30
60er Glocke
Pinasco Flytech
Moka
Ich hatte ein ähnliches Setup:
MHR 221 1-Ring
BigBox Sport
VHSH 30CS
60er Pinasco DS
Malossi Vespower
Überströmer angepasst
184 / 130 / 27
Bedüsung war folgende:
HD 130; Mischrohr DP 262; ND 48; Mischrohr ND B48; Nadel U16; Clip 2. von oben.
Hatte so tourenfreundliche 22PS am Hinterrad
Moin
wäre nett wenn Du doch etwas dazu sagen würdest, z.B. welche Bedüsung Du mit welchem Rap fährst
bis denne
Michael
Bearbeitet von vespamichi
eine Frage: kann ich einen MHR mit einen Sip Performance betreiben, der als 125/150er Auspuff ausgelegt ist? Angepasster Krümmer und Flansch, versteht sich.
Leider wir der SIP Curly nur als 125/150er angeboten. Die Querschnitte am Auspuff sind abhängig vom Hubraum, aber ist so ein Unterschied noch verkraftbar?
Was meint ihr dazu?
LG
Thall1
Bearbeitet von Thall1
Wieso nimmst du nicht den Curly von S&S?
Den gibts schon fertig für die 200er
Außerdem bringt der sicherlich mehr Leistung als der SIP
Bearbeitet von xflexx
So, bin nun auch stolzer Besitzer eines dieser schönen Zylinder....(unbearbeitet nur Zylinder verrundet und Kolben bearbeitet)
Vorher Malle alt und ich gestehe kein Vergleich zu alt. Mein alter Malle drehte echt schön hoch hinaus, nur der neue kann das gleiche jedoch mit viel mehr Schmalz von unten.
Er zieht nun ohne Probleme meine 24er Übersetzung;-) war überweltigt und das alles auch noch mit dem 24er Si. Ich staunte und staune noch immer, yeahhh...
  Am 17.11.2015 um 09:04 schrieb Patricks:
Hallo
Leute was hat der neue MHR 60 jetzt für Steuerzeiten mit der 60mm Welle ohne Fußdichtung
Habe gerade keine Welle da um es messen zu können
Ich hatte mit der original FuDi (0,15mm) die beim Zylinder dabei ist folgende SZ auf 60er Welle:
185 / 130 VA: 27,5
HalloLeute was hat der neue MHR 60 jetzt für Steuerzeiten mit der 60mm Welle ohne FußdichtungHabe gerade keine Welle da um es messen zu können
182/126 - im Fuß minimal höhere Dichtung, um auf eine QK von knapp über 1,0 mm zu kommen.
Bearbeitet von Nudge
  Am 16.6.2015 um 20:07 schrieb Rally 221:
Wer fährt denn mit 62 oder wie ich mit 64 Hub den 221 MHR mit einem Keihin AS 35 mm
hast du von dem setup zufällig eine kurve? also mit 64er. bevor ich bei dir ordere. ;-)
  Am 9.12.2015 um 21:48 schrieb scuba303:
Nein, war bis heute nicht auf dem Prüfstand. Hab den Sommer nur damit verbracht meinen Vergaser, Lautstärke bzw Gesamteinstellung zu perfektionieren. Musste meine Tochter in Kindergarten und ab september in die Schule fahren, da war Alltagstauglichkeit Priorität 1!
Das alles mit dem SIP Performance der eben seit 5 Jahren eingetragen ist. Ich denke der ist bei dem Hubraum event eher wie ein Boxauspuff. Ich denke ich habe 30 PS (alles gesteckt, nichts bearbeitet) aber kein stottern nehr, kein freirotzen mehr nötig etc. Eben Alltagstauglichkeit für meine Ansprüche. Nächste Saison kommt ein anderer Auspuff, dann wird wieder getestet ;-), jetzt bekommt der Motor erstmal neue Lager, das Lima Lager scheppert nach fast 3 Jahren mal wieder ekelig :-(
Und mal so nebenbei bemerkt, ich habe uberhaupt keine Ahnung welcher Auspuff bei welcher Steuerzeiten mit welchem Namen oder Zahl/Buchstaben Kennung geeignet wäre. Sollte es von den Herstellern Empfehlungen geben muss ich das immer über lesen haben. Für mein Setting würde ich was alltagstaugliches mit Vorreso und Dampf mit bis 9000 UPM suchen.
Mein Bruder ist ja Smallframe Fanatiker und Freunde mit LF fahren alle Boxen.
Mein Setting:
221 MHR
64 Kingwelle-116mm Pleuel
35 Keihin
V-Force 4
SZ 132-186
Bearbeitet von Rally 221
