vor 5 Stunden hat joerch folgendes von sich gegeben:
Hauptdüse: 280
Nebendüse: 20
Nadel: 6EN11-57
Schieber: 6.0
Passt die Nadel in den 30‘er? Die ist doch für den 35 oder wirkt meine Kohlfahrt noch nach?
Mein Vorschlag für den Anfang:
Nadel: Org, mittlerer Clip
ND 25
HD 265
.... dann fahren und nachbessern - markiere Dir die Schieberstellung am Gasgriff
Bearbeitet von collyn
Satzbau....
vor 13 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Passt die Nadel in den 30‘er? Die ist oder für den 35 oder wirkt meine Kohlfahrt noch nach?
ND 25
HD 265
Jop die ist für den 35er mikuni... :-D
Hab mal ne Frage zur Höchstgeschwindigkeit. (Setup, siehe Signatur)
Laut meinem SIP 2.0 Tacho (Geschw. eingestellt auf 980) erreiche ich im 4. Gang bei 8800 rpm 132km/h was mir ein bisschen wenig vorkommt.
Nach dem Höchstgeschwindigkeitsrechner, z.B. der hier http://www.eichy.de/hochstgeschwindigkeit.html
würde ich bei 8500 rpm schon bei über 140 km/h liegen, was mir auch realistischer erscheint.
Wie sind eure Erfahrungswerte?
Am 25.7.2019 um 19:04 hat Bubi1 folgendes von sich gegeben:
Man kann es kombinieren, die Frage ist, ob sich das noch gut fährt.
Wenn die NM im unteren Drehzahlbereich stimmen schon.
In der Stadt brauchst Du den vierten Gang nicht mehr, und Überland sind die Drehzahlen entspannt - genau wie das Beschleunigungsverhalten.
Mein Alu-Polini hatte mit Newline S Plus etwas zu kämpfen beim Durchzug ab Stadtgeschwindigkeit.
vor 1 Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben:
Getriebe ist Original? Kein kurzer 4.? Was für einen Hinterreifen fährst Du?
Getriebe komplett Original ohne kurzen 4. Gang.
Hinterrad ist ein 130/70/10 Heidenau K61 Racer
also nach @Motorheads Getrieberechner, fährst Du bei 8500 141km/H.
soweit weg ist der Tacho dann nicht - prüf' doch mal den Reifenumfang vorn und die Einstellung am Tacho. Also messen, nicht rechnen...
Edit: Korrektur nach PXCops Hinweis
mit richtiger Übersetzung neu gerechnet und Screenshots getauscht
Also wenn ich den Umfang am Vorderrad (Heidenau K80SR; 3,50-10) messe, komme ich unbelastet auf 1320mm. Würde bedeuten Einstellung im Tacho 990.
Für den Rechner brauche ich ja das Hinterrad. Werde das morgen nochmal genau im beladenen Zustand messen und schauen auf welchen Wert ich dann komme.
vor 5 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
141 km/h würde er bei 8500 U/min fahren, da er ja KEINEN kurzen 4ten fährt :-) und wenn die 1304 mm Abrollumfang stimmen
Hast so recht - danke für die Korrektur! :wallbash:
Bilder habe ich ausgetauscht.
So heute mal dazu gekommen nochmal genau den Abrollumfang meiner Reifen zu messen.
Vorderrad Heidenau K80SR; 3,50-10 —> 1330mm (Einstellung SIP Tacho: 997)
Hinterrad Heidenau K61 Racer; 130-70-10 —> 1350mm
Müsste also laut GearCalc bei 8000rpm bereits bei 138km/h sein.
Wetterbedingt konnte ich allerdings keine Probefahrt machen, um mal zu sehen was auf dem Tacho stehen wird.
Werde berichten sobald ich gefahren bin.
vor einer Stunde hat PXCop folgendes von sich gegeben:
wetterbedingt musst du ja nicht unbedingt im 4ten Gang bei 8000 Touren fahren :-D da reichen ja auch 7000 :cheers:
Ich fahre generell nicht auf nassen Straßen wenn es vermeidbar ist.
Habe jetzt mehrfach gelesen "Auslass nur herausgeputzt" ... kann mir das mal jemand bildlich darstellen? Habe bei mir die Auslassoberflächen innen nur "geglättet" - ist das damit gemeint?
Bearbeitet von xsivelife
Heute Morgen das Wetter genutzt und nochmal mit den gestern gemessenen Werten getestet.
142 km/h bei 8200 rpm bzw. 69 km/h bei 4000 rpm.
Jetzt stimmt es mit den Berechnungen überein.
Hab auch zur Sicherheit analog während der Fahrt den Topspeed per GPS gemessen und auch die Messwerte stimmen mit mein Tacho überein.
Jetzt muss ich nur noch mein Vergaser bisschen optimieren.
Bei längerem Vollgas wird es recht heiß (knapp 700 Grad laut EGT).
Werd da mal ne 150er HD verbauen. Muss nur noch nen Shop finden, wo ich die einzeln bestellen kann ohne Paketporto zu zahlen. Brauch leider sonst nix im Moment.
Und wenn ich nach Vollgas das Gas wegnehme und nur ca. 1/8 - 1/4 Schieberöffnung fahre bin ich der Meinung dass es leicht rasselt. Woran kann das noch liegen. Normal oder Einstellung am Vergaser zu mager?
Bearbeitet von vespafreak111
vor 8 Stunden hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Hast den Tacho umgestellt, oder?
Nachdem ich jetzt auf nen 33er Keihin PWK umsteigen werde, wollte ich mal fragen mit welcher Nadel ich bei meinen Setup beginnen sollte?
Meine alten Nadeln (BGM Pro XL Set für Polini PWK 28) passen ja leider nicht mehr und ich muss mir neue bestellen.
Original ist ja eine CGL verbaut. Sollte ich mit einer BGL (JJH) beginnen?
Muss eh paar Sachen bestellen und will nicht wieder einzelne Nadeln ordern müssen.
Setup:
200er Block, 221 ccm Mallossi MHR (1-Ring Version, Auslass aufgeräumt, Boostport am Fuß geöffnet), Malossi MHR Zylinderkopf, NGK BR9ES
60mm Langhub Glockenwelle, (Steuerzeiten A=185°, Ü=126°, VA=29,5°, 0,8mm FUDI, 1,25mm Quetschspalte),
MRP mit V-Force 3, 33er Keihin PWK (HD=150; ND=40; Nadel "CGL" Clip Pos. 3, Rahmengesaugt), S&S Newline Curly "S", Vespatronic (24° - 16°), GP-One Lüra, Übersetzung 23/65, BGM Superstrong (Honda CR)
vor 16 Minuten hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Setup:
Ich für meinen teil würde nadeln mit b kennung bestellen. Bgl bgp etc
vor 1 Stunde hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Setup:
Welcher Schieber ist in deinem 33er Keihin?
Würde 6er Schieber, BGN oder BGP, ND 45 , HD 155 versuchen!
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 21 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
6er Schieber ist bereits verbaut.
Hallo
habe jetzt seit kurzem meinen Roller wiederbelebt
Setup ist
MHR 22
60 Mazzu Glocke
RD350 Membran
Polini Box
PHBH30 Dell Ortho
Keine Fudi
1.5MM Kodi
Quetschkante 1.35
MRP Kopf
Bedüsung HD 132
ND 50 Mischrohr AV 264
Läuft aber unten rum zu fett.
Soll ich den Clip runtersetzen oder eine andere Bedüsung probieren
Aber halbgas zieht er gut durch und dreht auch gut aus.
Aber wenn ich mit Schwung anhalte und kurz danach wieder anfahr hab ich ein Leistungsloch im untersten Bereich
Leerlauf ist stabil und Gemischschraube reagiert...
Dsnke für eure Tipps
Wenn jemand mir sagen kann wo ich kurzfristig in München auf nen Prüfstsnd komme würde ich das gerne nutzen
Liebe Grüsse
Welche Nadel hast Du drin?
Die 50er ND finde ich recht fett.
Mit welcher Übersetzung fährst Du? Und ist das der 210er oder 221er MHR?
