  Am 19.10.2020 um 18:11 schrieb ANDY81:
Ja könnte man so sagen.
Big Box ist die Leiseste, dreht aber nicht so weit.
Polinibox Goldene Mitte
Resibox die Lauteste und stärkste dreht am weitesten aus.
Aufklappen
Gibt's am Ende sogar irgendwo Diagramme? Hatte leider keine gefunden.
Die Polinibox ist der Allrounder meiner Meinung nach!
Resibox verhält sich gleich zur BBS kann man sagen. Kostet aber auch mehr als die Polini.
Und die Polinibox ist defintiv leiser als BBS und Resibox!!! :satisfied:
Bearbeitet von mrfreeze
bin am überlegen einen Malossi Mhr mit einer 62mm Drehschieber Welle zu fahren. Macht das überhaupt Sinn oder ist da der Sport besser geeignet?
Welcher der beiden Zylinder würde sich da am besten eignen, wegen der Steuerzeiten einstellen. Die 57mm oder 60mm Hub Version?
Gruß Fabian
Bearbeitet von fuffbuff
  Am 20.10.2020 um 14:01 schrieb fuffbuff:
bin am überlegen einen Malossi Mhr mit einer 62mm Drehschieber Welle zu fahren. Macht das überhaupt sinn oder ist da der Sport besser geeignet?
Welcher der beiden Zylinder würde sich da am besten eignen wegen Steuerzeiten einstellen die 57mm oder 60mm Hub Version?
Gruß Fabian
Aufklappen
Wenn Du mit denn Steuerzeiten spielen willst musst Du den 221er MHR nehmen oder die 211er mit Grand Sport Kolben fahren. Welcher Vergaser und was für ein Auspuff soll denn verbaut werden?
Gruß Fabian
Aufklappen
Welcher Auspuff?
  Am 20.10.2020 um 18:33 schrieb Humma Kavula:
Ich fahre den 57er mhr mit 62er Welle und konnte damit auf 190-130-30 einstellen.
Geht also
Aufklappen
Dann müsstest Du aber grenzwertig bei 2 mm Kolbenüberstand sein. Ich fahre die gleiche Kombi, Zylinder unbearbeitet, mit 133-188 (Gedächtnisprotokoll) mit 1,7 mm Überstand. Viel spielen kann man da auf jeden Fall nicht mehr.
Ich fahre das mit einer 61 er King Grand Sport Kolben, Drehschieber mit 3,3 mm Kopfdichtung QK 1,4 30 PHBL x2 AV 264 ND 48 HD 132 Schieber 45 und Sip Road Xl läuft ganz ordentlich. Original Gehäuse. Kurzer Vierter und Bgm Superstrong cr 80 mit 24 Primär.
  Am 10.10.2018 um 11:01 schrieb Soul-Beat:
Damit bekommt man ja schärfere SZ.
Insofern müsste das mit 60iger Welle auch laufen.
Ich teste das mal und berichte.
Irgendwann.....
Aufklappen
Über zwei Jahre nach der Entschlussfassung folgen nun die Einzelaufträge... :D
Es geht voran.
  Am 9.10.2018 um 17:31 schrieb Soul-Beat:
Fährt eigentlich jemand den 221er auf 60iger Drehschieberwelle, 26iger Si und ner Box?
Geht jetzt hier nicht um die Sinnhaftigkeit.
Die Teile wären da und über; und könnten nen altersschwachen Alu-Polini ablösen.
Aufklappen
los geht es
Kann mir einer sagen, ob ich den MRP Race Zylinderkopf mit einem MHR221 + 60 Hub fahren kann?
Oder ist der nur für 210 + 60 Hub gedacht?
Wenn ich auf 62 Hub umbaue kann ich den verwenden?
  Am 23.11.2020 um 20:30 schrieb Dejan90:
Aufklappen
Sicha kannst du den verwenden, bei 62er Hub musst du halt hubausgleich schaffen (kopf bzw. fußdichtung)
  Am 23.11.2020 um 20:41 schrieb HD221:
Aufklappen
Also kann ich meinen 221 + 60 Hub den MRP Kopf fahren?
Hatte mit dem Standart Kopf 1,2mm Quetschkante und mit dem MRP Kopf blieb das 2mm Lötzinn unberührt...
  Am 23.11.2020 um 21:56 schrieb Dejan90:
Aufklappen
Was hast Du denn für Dichtungen / Spacer an Kopf & Fuß unterlegt und bei welchen Steuerzeiten bist Du?
  Am 29.11.2020 um 15:20 schrieb collyn:
Aufklappen
Kann ich dir nicht genau sage....
Zu lange her, hab aber nur eine Fußdichtung verbaut und beim Kopf nichts außer den normalen Dichtring drinnen.
Wollte mich erstmal schlau machen, bevor ich den Zylinder abziehe, da ich die Stehbolzen dafür raus schrauben muss, möchte den Motor nicht wieder raus holen.
Steuerzeiten kann ich nicht sagen, alles gesteckt 221, 60 Hub S&S Glockenwelle, 28er Keihin, MRP Ansaugung mit VForce 4 und SIP Vape.
Lusso Getriebe mit kurzen vierten und BGM Superstrong.
Auspuff ist ein Mustang 2.
Und Steuerzeiten habe ich nicht gemessen.
Bearbeitet von Dejan90
  Am 29.11.2020 um 15:36 schrieb Dejan90:
Aufklappen
Wenn du eine 60er welle und einen 60er Zylinder hast, dann eine dementsprechend hohe fußdichtung wird deine quetschkante höher, du musst dich dann mit dem kopf spielen sonst kommst du mit Quetschkante nicht runter...
