du weißt schon, dass du einen bestimmten drehzahlbereich auf die 23° abstimmen musst bzw den maximalen ausschlag übers gesamte drehzahlband auf 23 oder 25° stellen musst?
Gibts eigentlich zu dem Zylinder schon Langzeiterfahrungen bzgl. Haltbarkeit/Alltagstauglichkeit mit dem Einringkolben?
hallo
kann es auch sein das für denn Charger 1,2 QK zuwenig ist?
hab jetzt 190/130
gibt es eine 0,2 oder0,2 Kopfdichtung für denn 221 MHR??
weis jemmand rat??
mfg Hausi
Keiner?
Was hat der Zylinder den für einen Kolbenunterstand?
Hat jemand einen Vergleich Pm Auspuff und Mk4 Taffspeed auf einen Touren Malossi mit wenig Steuerzeiten
Kurven sind gefragt
Suche was gutes altes für einen Malossi Sport Motor oder MHR
Ziel sollte sein ein schönes breites Band mit gut vorresso und das alles auch schön früh
Sollte sich fahren wie ein guter Topfauspuff mit oben etwas mehr Leistung
Auspuff sollte auch nicht zu dick sein und schön leise gehen
@hausi
Der charger neigt halt sehr zum klingeln. Musste auf mhr mit langhub auf min. 1,4 qs hoch. Vorreso war dann halt tote hose.
Fahre den Charger auf MHR mit 62iger Welle und Polossi Kopf mit 1mm qk.
Nix klingeln! Zündung auf 17° statisch.
@ O:
Vergaser 38tmxx (6er Schieber, 40lld, 440 Hd, Nadel 6DGY27-77) 62iger King Welle,
Polossi Kopf, 1mm Qk, Vollgasmotorroller Membrankasten mit Boysen rd350 Plättchen.
Zylinder orginal!
Fudi weiß ich nicht mehr genau 1,5mm oder 2mm. Steuerzeiten waren 135/186-187 !
VA irgendwas mit 25.5 :-D
Fuhr aber ganz passabel und Charger untypisch auch mit Drehzahl!
@ O:
Zylinder orginal!
woher beziehst du deine HD? 440 habe ich von BGM noch nicht gesehen.
@ Knatti
Yap hast gut aufgepasst :-D fahre den normalen MHR
Aber nichtsdestotrotz sollte man vielleicht mal probieren den 221 MHR auch mal mit Überstromzeiten jenseits der 130 zu betreiben! Da kann ich mich nur Mr PXler anschließen dass man vom alten denken mit ja nicht über die magischen 130 zu kommen mal ablassen sollte!
Der MHR kann damit sehr gut!
Ach ja 2mm Fudi und 2.2mm Kolbenüberstand.
@ meiermachine
Nehme nur original Mikuni Düsen.
Bekommst bei Topham!
Hallo Leute,
möchte über den Winter einen MHR Motor aufbauen mit folgenden Komponenten:
MHR 221
Pinasco Drehschieberwelle 62er Hub
BigBox Sport
24er SI
Steuerzeiten werde ich so niedrig wie möglich halten. Gute Idee oder egal?
Welche Einlasszeiten soll ich dabei anstreben?
Könnte der SI dabei zur Engstelle werden? Hätte auch noch einen 30er PHBH herumliegen. Wenn dieser besser geeignet wäre sollte man wohl auch dahingehend den Einlass machen, weil der vermutlich mehr als der SI verträgt (zumindest nOT denke ich)
Was meint ihr?
Greets
Ted
Bearbeitet von Ted Hollister
Gibts da einen Anhaltpunkt in welchem Bereich man da ungefähr liegen sollte?
Bzw was wäre den eine Alternative zur BBS? (soll auf jeden Fall ein Topf sein)
Denke die BB Sport ist schon der Knaller!
Sieh doch erstmal wo du ohne Fudi mit den Steuerzeiten landest.
Und dann Schritt für schritt weiter anheben die Steuerzeiten mittels Fudi! Set samt Kopfspacer gibt's bei MRP!
Probier auch mal ü 130 Überstromzeiten aus!
Und schnall da ruhig einen vernünftigen Vergaser drauf. Der 30 iger Dello wäre für den Anfang schon ganz nett :-D
Viel spass!
hey Leute hätte mal ne frage
was läuft eigentlich besser, der 211 auf 60mm Welle oder 221 MHR wenn man von den selben Komponenten ausgeht?
Hat das schon mal wer verifiziert am Prüfstand.
LG coldie
naja kommt darauf an was du willst. mit steuerzeiten spielen und reso Anlage oder doch lieber Tourer und topfauspuff
was nicht heißen soll das man nicht mit reso Anlage auch ein guten Tourer bauen kann.
der 221 macht für mich nur Sinn mit 62er Welle oder aufwärts
Bearbeitet von Basti85
    • Ich habe in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt, dass umschlüsseln von Diesel auf Benziner geht, weil die Benziner eine bessere Schadstoffklasse haben als die Diesel... aber andersrum nicht. Stimmt das so? Und wie schaut das dann ggfs. mit der Oldtimer-Zulassung aus?
    • Servus, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen. Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert. Setup: SIP ROAD 3.0 Vergaser SI 24.24 COSA Kupplung 65 Z Primär von DRT Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.   Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein? Bin über jeden Tipp dankbar. Tobi
    • Verwenden würde ich in jedem Fall zunächst mal die Originalteile bezüglich Tacho und Beleuchtung. An ne T4 gehört einfach der schöne originale SCheinwerfer und kein LED (es sei denn du fährst viel im dunkeln). Auch den Tacho würde ich zunächst mal der Einfachheit halber Serie lassen. Der Rest ist mal soweit ok.  Die 1,5mm Ausgleich für die Langhubwelle würde ich immer immer unter den Kopf tun.  Mit dem Sip Kit kenne ich mich nicht aus....den Verschluss des 3. Überströmers....ist der Zylinder entsprechend abgedreht, so dass der 1,5er Spacer am Fuß den Zylinder zunächst nur auf Normalhub setzt?
