Ich hab es nochmal gemessen, die QS ist tatsächlich 0,87mm
Warum die so niedrig ist, versteh ich auch nicht.
ja ist bissl arg sportlich, es kommt jetzt eine 0,5 oder 0,8 mm FuDi drunter.
hier zwei Bilder vom Kolben im OT
Bearbeitet von orpheus
MHR 221 auf 60er Welle mit org. Malossi Kopf mal kurz mit Lagerdummy drauf geschmissen und grob drüber gemessen ergibt QK von ca. 2.5mm :wacko:
Im Kopf sind ca. 2,5mm bis zur QK.
Muss noch einmal genau messen aber wenn es stimmt was machen?
QK von 1-1,3 ist angepeilt, Kopf machen lassen oder Zylinder ab drehen, wenn ben oder unten????
Der Fuß ist auch sehr stramm, geht bei zusammen gezogenen Hälften nicht rein. Schleifen bis passt?
Bin gerade leicht verwirrt :censored:
Bearbeitet von insidedev
vor 2 Stunden schrieb insidedev:
Kopf für Normalhub besorgen. Am Besten Malossi Kopf.
vor 12 Stunden schrieb Deichgraf:
steht doch da... und ich bin noch drauf reingefallen und habe ihm meinen malossi kopf zum kauf angeboten ;)
Da steht "2,5mm in Kopf" - dann ist das kein unbearbeiteter Malossi Kopf. Und bevor da jetzt ein Zylinder zum Abdrehen geschickt wird - Malossi Kopf drauf. Unbearbeitet.
vor 47 Minuten schrieb Deichgraf:
Ist neu und soll laut Verkäufer unbearbeitet sein :-(
Mal Länge der Zylinderlaufbahn messen.  Mhr221 könnte ja auch die Lösung sein.
Edit: Deun Kopf ist laut dem Bild aber auch ausgedreht. S&S würde ich sagen.
Bearbeitet von Deichgraf
vor 2 Minuten schrieb Deichgraf:
Mal Länge der Zylibderlaufbahn messen.  Mhr221 könnte ja auch die Lösung sein.
Wie meint der Herr, reden wir hier nicht über den Mhr221.
Maße reiche ich aber nach ;-)
Ich meine dass die 1,5 mm, die du da im Moment an Quetschspalte zu viel hast auch durch den falschen Zylinder kommen könnten. Wenn der Kopf nämlich wirklich nur 0,8 mm hat und trotzdem die Differenz von 1,5 mm da ist wäre das die einzige Erklärung.
vor 4 Stunden schrieb insidedev:
Der Kopf hat 2,5mm Absatz zur Quetschfläche das ist sicher. Der Kolbenüber - Unterstand mit 60er Welle ist gegen 0.
Wenn der KÜ 0 ist müssen ja bei einem 57er MHR schon Dichtungen drin sein.
vor 44 Minuten schrieb Deichgraf:
Der 221er ist doch für 60er Welle, die natürlich auch verbaut ist.
Wie kommst Du Jetzt auf 57er?
Herrgottsakra. Wenn Du in einem normalen MHR eine 57er Welle fährst, ist der KÜ (nahe) 0.
Wenn Du in einem normalen MHR eine 60er fährst, ist er ohne Dichtungen +1,5.
Du hast nach eigener Aussage einen normalen MHR und Dein KÜ ist 0.
Also muss ja eine 1,5er Dichtung drin sein.
Nimm die Dichtung weg und Du kannst Deinen ausgedrehten Kopf fahren. Denn der ist auf jeden Fall ausgedreht, sieht man schon auf dem Bild.
Dann allerdings hättest Du ein KoDi-Setup, was beim MHR nicht unbedingt sinnvoll ist, weil der hohe Steuerwinkel im mittleren Drehzahlbereich nicht mehr so krumm nimmt wie der alte. Heißt: lieber FuDi-Setup nehmen. Kannst du aber mit dem Kopf, den Du hast, nicht.
Daher:
Am 10.5.2017 um 23:51 schrieb Deichgraf:
vor 7 Stunden schrieb insidedev:
Na, er sacht nicht...
Meiner hat 1,2mm , nagelneu ausm Karton .......
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
vor 6 Stunden schrieb frankietec01:
Er hat einen MHR 221 ......
So hab ich es jedenfalls verstanden.
Hier ist 221er also 60er Hub OHNE Kolbenüber oder Unterstand mit Kopf und Absatz 2,5mm und somit QK auch von 2,5mm was mir viel zu groß ist :-D
Gebraucht hier übers Forum gekauft mit Angabe Kopf neu und passend zu dem Zylinder ;-)
Ich habe hier einen 221er MHR Herr @Deichgraf :cheers:, hatte wohl das ? vergessen und nicht bedacht das hier darauf so viel Wert gelegt wird ;-)
