Naja, der ist halt länger.
Also, dann kannst Du den Kopf nicht  benutzen, jedenfalls nicht ohne ihn oder den Zylinder zu spindeln (oder Du fährst mit 4 PS zu wenig aber dafür definitiv klingelfrei durch die Gegend). Tausch ihn im Forum gegen einen unbearbeiteten.
Zur Info, es scheint sich wirklich um einen S&S Kopf zu handeln. An einer Lösung wird gearbeitet ;-)
Ist nur doof das es den Zusammenbau verzögert :-(
Gruß in die Runde :cheers:
Edit sagt S&S Low Compression, Neupreis 129€, braucht den wer? :???:
Bearbeitet von insidedev
P.s. Kann wer was zum low compression Kopf sagen, Verdichtung zum Beispiel.
Eine Idee wäre den auf einen Malle alt mit 60er Welle zu stecken wenn die Verdichtung passt. Der wird zur Zeit mit Kopfspacer gefahren :blink:
Motor ist zusammen, Kopf ist jetzt ein 200er PX von @Schmalrahmenschrauber bearbeitet.
Im Motorständer läuft das schon ganz anständig, 30er TMX mit ND 22,5, HD 270 und 30er PJ, Schieber und Nadel stock.
Setup:
MHR 221 gesteckt
Motorgehäuse angepasst
200er PX Kopf angepasst QS 1,3 ohne Dichtungen
MAZZUCCHELLI 60mm Hub, Membran (Glockenwelle)- Vespa PX200
TMX 30
V-Force 4
Lüfterrad 1443 Gr.
Sip Performance, wahlweise auch Elron Rh möglich
Was meint Ihr drückt das?
vor 11 Stunden schrieb insidedev:
Wie äußert sich das, springt an und geht nicht wieder aus? :-P
Da das durch die Wahl des Zylinders ja automatisch ein KoDi Setup ist: irgendwo 30-32 PS.
Hätte eine Frage in die Runde für 57MHR(unbearbeitet 3Gen) mit 62 Hub (Pinasco Comp). u. org. Malossi Kopf von 0,8 QK
Habe mal alles zusammgesteckt und komme auf folgende Werte bei:
FuDi 1,5: 138/192  ...würde hierzu tendieren mit KuDi 1mm
oder
FuDi 2,0:  144/196...kann das stimmen bei nur 0,5mehr?
Was würdet ihr fahren?
Danke für Tips, Ferno
Bearbeitet von ferno
vor 3 Stunden schrieb Deichgraf:
Das ist aufgrund der Zylinderwahl und des angepassten Kopf sogar ein NoDi Setup :cheers:.
Wenn es denn die 30 drückt bei moderaten Drehzalen bin jetzt schon zufrieden ;-) . 30 sollen es dann aber schon sein :lookaround:
Bremmst der Performance das ganze oder passt das so ganz gut, ist ja eher gutmütig der Pott und soll in Vorreso bisschen etwas bringen oder?
Ich fahre aktuell einen 221 alt und würde mir jetzt gern den MHR 221 im Set holen.
Wie ist das denn mit den Anpassungen am Gehäuse? Ist der MHR Ähnlich dem alten und kann ich den einfach stecken?
Spalten und Fräsen würde ich jetzt sehr ungerne.
60er S&S Lippenwelle
35er TM
MMW mit RD 350
S&S Newline Silent
Will einen Tourenmotor haben, der von unten raus geht.
Evtl. würde ich dann den S&S gegen ne BBT tauschen. Will ich aber erst mal so testen. Oder was würdet ihr bei dem Setup für nen Puff empfehlen?
Hier mal eine Kurve vom jetzigen Setup. 221 alt
Wo kann ich denn ungefähr rauskommen mit dem MHR??
Merci
Vorreso wird er dir 2Ps + draufpacken.Bis zur nächsten Revision kannste den schon P&P fahren.Die Überstömer werde eh überbewertet ;-)Das der Mhr gerne etwas mehr Überstömzeit will ist dir ja klar.Kannste noch über ne V Force nachdenken,die packt dir bei nem großen Gaser noch gerne was drauf übers gesamte Band.Ich würd aber zum 210 raten,weil du da doch etwas mit den Steuerzeiten spielen kannst.Der Mhr geht auch mit den Töpfchen gut.
Aber irgendwo scheinst du noch ne Drossel drin zu haben.Denke das der 35 iger nicht so gut mit dem Silent harmoniert.Was verbraucht den so dein Set Up?
Bearbeitet von nachbrenner
Hab mich jetzt für die 210er 2016 Version entschieden! Deswegen auch Offtopic hier....
werd ne 1,5 er Kodi verbauen und schauen was passiert.
mit Steuerzeiten usw. Hab ich eher weniger am Hut.
aktuell braucht er wohl geschätzte 7 Liter .
Hab. Mir auch gleich nen 30er phbh vergaser geholt.
War wohl sehr optimistisch mit dem 35 vom Vorgänger.
Ansaugstuzen hab ich mir den MRP gegönnt.
Mal schauen ob sich das Setup besser abstimmen und fahren lässt, und ob der Spritverbrauch etwas runter geht.
Bearbeitet von Scooter-Ben
Hab meinem Neuaufbau, nachdem mir letzte Woche auf dem Prüfstand das Getriebe verreckt ist, auch gleich den neuen Malossi MHR 221 (2016) spendiert.
Überströmer sind nur leicht anders gegenüber dem Malossi alt.
Setup:
Malossi MHR 221 (2016), Zylinderkopf MMW (QK 1,3), Einlass und Überströmer bearbeitet
S&S Membranwelle 60 mm Hub, S&S Membranblock mit Mikuni TMX 35
Zündung Pinasco Flytech (16/25) mit GpOne Lüfterrad, Sip Performance 2.0
Freue mich schon auf den Leistungsprüfstand.
Bzw, wie lange sollte man den Zylinder einfahren ?
Bearbeitet von Batin
vor 19 Stunden schrieb rollerlanger:
Ich war heute mit meiner Vna auf der Rolle.
Setup
221 mit Gs Kolben unbearbeitet
pinasco Zündung
28 Si mit mrp Venturi
auspuff Nordspeed Box
62mm Pinascowelle
Hast du da mehrere Läufe hintereinander gemacht?
Frage deswegen weil das Endrohr nur 18mm ID hat und da Bedenken wegen thermischer Belastung sind.
Bei der BBox Sport zB ist ein Leistungseinbruch bei mehreren Läufen zu beobachten, die hat nur 16mm ID beim Endrohr.
vor 2 Stunden schrieb Ted Hollister:
Die Welle hält wunderbar.
Ja es wurden mehrere Läufe nacheinander gemacht ohne Leistungseinbrüche.
nächste Woche geht es in die Berge nach Brixen. 5 Tage über die Pässe ballern! :-D
Hab mit S&S telefoniert.
Der hat gemeint ne Dicke KoDi
Möchte von unten raus Druck
Hätte er dir auch noch sagen können, dass der Newline S für Setups bis 25PS gedacht ist...Steht auch auf der S&S Homepage - wird dann wohl nicht wesentlich mehr gehen...
  • 3 Monate später...
Frage zum Motorsetup:
Habe einen MHR und eine 60er Welle liegen, das ganze soll mit SI-Vergaser laufen und Box-Auspuff.
Gibts hier Erfahrungen mit welchen Steuerzeiten das gut funktioniert, evtl. fährt das so oder so ähnlich ja jemand (Diagramme?)
Macht eine Auslassbearbeitung Sinn?
Danke!
auslass/zylinder original lassen und eine 1.5mm kodi verwenden, wenn es keine langhubversion ist.
fussdichtung gibt etwas mehr spitze, aber man verliert im hauptfahrbereich zuviel leistung.
Bearbeitet von gravedigger
vor 31 Minuten schrieb vespaoldies:
Danke!
Drehschiber Steurzeiten mindesten 70 n.OT.
Auslass-Steurzeiten von 185 haben sich bei mir bewährt in verbindung mit Boxauspuff.
Das ist zwar ein Malossi Sport aber mit bearbeitetn Auslass (nicht ganz so breit wie beim MHR aber durchaus vergleichbar)
Den MHR am Auslass zu verbreiter macht keinen Sinn!
597f841f7c4a3_Geryeigenbauboxvasiproad.thumb.jpg.263994e8d8c10a907636d3655ba4d1b9.jpg
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
Ist die 221 Langhub Version ...
    • Genau, ich hatte einen Pinasco 181 der lief gut mit Luftfilter. Dann kam es mir in den Sinn einen Trichter anzubauen, beim 244er funktionierte das auf Anhieb per Lambdasonde raus gemessen. Bei der T5 brachte ich es nicht hin trotz neuem Vergaser den ich extra gekauft hatte, weil ich es nicht schaffte, trotz verschiedenen Schiebern, trotz Düsen wechseln wechseln und wechseln. Untenrum zu Fett und zu Fett.   Nun kann man sagen der Motor bringt mehr Leistung mit Trichter, na dann viel Spaß!
    • Nun steht sie mal schon wieder auf den eigenen Vorderhufen.     Motor ….da warte ich gerade noch auf ne 54/110er Kuwe….kommt vorerst (später mal Pinasco 251) ein Langhub Polini 152 T5 rein….     Mal noch ne original Cosa mit BGM Z22 Ritzel und CR80 Belägen komplettiert…     ich bräuchte noch nen guten PX Dämpfer hinten…..Sip Performance oder BGM oder vergleichbar….wenn jemand was rumliegen hat gerne PN
    • Gabel mit abgedrehtem Lagersitz erwischt? Oder was war die Basis?
    • Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.   Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
