vor 4 Stunden schrieb vespaoldies:
und Gesamt-Einlasszeit, bzw. wieviel vor OT?
würde da so um die 120-130 machen.
  • 3 Monate später...
hallo zusammen,
habe heute meinen MHR fertiggestellt und nach kurzer Probefahrt, hatte die Kiste keine Kompression mehr.
Zylinder gezogen, Laufbahn sieht top aus, Kolben ebenso. Am Kolbendach gibt es ein paar Einschläge was jetzt entweder Detonationen sind oder mir hats was durchgezogen aber wie gesagt Laufbahn und Kolben haben nix.
Der Ring ist etwas verbogen, sprich liegt sehr eng an. Stoßspiel hatte ich natürlich nicht kontrolliert.
Gab es bei der ersten MHR Charge Ringprobleme?
Ich würde jetzt einen GS Ring verbauen und gut.
Ansonsten muss ich sagen das läuft ziemlich kräftig. Bin sehr zufrieden.
Setup:
mhr 221 gesteckt 1,3 QK
60er Mazzu DS Welle (lag rum)
BGM Membran
30er VHSH
Standard Zündung mit Sip Touren Lüra
Elron
vor 7 Minuten schrieb maxo:
hallo zusammen,
Setup:
BGM Membran
30er VHSH
Elron
hab zwar aus der ersten Serie nur zwei Stück verbaut oder besser verbaut bekommen und keinerlei Pobs. mit den Ringen.
Gruß c.
Nochmal zur Kompression.
Da ich den kolbenring in Verdacht hatte, heute auf GS Ring gewechselt.
kompression war gut. Dann einmal Straße auf und ab und Kompression is wieder weg.
Also ich trete wie in Butter. Kickstarter kann ich per Hand runterdrücken.
Nochmal Zylinder gezogen. Ringnut etwas mit Schleifpapier bearbeitet, läuft sauber.
Eingefädelt und wieder keine Kompression.
Bin die Kiste dann für eine kleine Ausfahrt so gefahren läuft ganz gut nur fehlt etwas im vorreso Bereich. Ich bin ratlos was das sein kann.
Qk 1,1
kopf is dicht (Original mhr)
lauffläche top
kolben keine reibspuren (a Kolben)
Gab es das schonmal? Oder hat jemand eine Idee?
Hallo, hat jemand eine Steuerzeitempfehlung für einen Nordspeed v6.   Fahre 221 Mhr mit GS-Kolben auf 64 Hub, hat mit 6mm Fudi 132°ÜS, eher hoch mit den ÜS oder runter? VA 30?
vor 4 Stunden schrieb cosaontour:
hab den bei mir auch mal drunter gehabt mit Steuerzeiten 196/139 VA 28,5
Das lief mit 35er Gaser ganz gut und hatte um die 42PS
VA könnte man aber eher richtung 29-30 machen.
Die V6 ist meiner Racing-Resi sehr ähnliche... also Drehzahl und Lesitung.
die Resi hatte aber  unten raus mehr Vorreso Lesitung.
glaub die NSR hat magere 13-14 gehabt
die Resi um die 16-17 PS Vorreso bei sonst gleicher Kurve. :-P
ich muss due Diagramme mal suchen.
hab ich auch am gleichen tag getestet bzw. miteinander verglichen ...
PS: Steurzeiten unter 190 würd ich nicht machen.... zumindest meine Erfahrunge...
Bearbeitet von AIC-PX
Vorreso schlechter wie mein Malossi alt  auf 62 Hub mit Bullet wird es hoffentlich nicht werden. Aber die ÜS wirklich so hoch? Der Malossi alt hatte  mit >130° fast gar keine vorreso mehr.
Mit 7mm Fudi wäre ich bei 136°ÜS, Auslass würde ich dann auf 196° bringen.
Wenn ich mich richtig erinnere, nur in die Höhe.
Falls deine oberste Priorität nicht ein Ü40 Motor sein sollte, würde ich den Auslass gar nicht fräsen. Bring die QS mit dem Malossi Kopf auf 1-1,3 mm. Verwende nur Fussdichtungen und dreh mal eine Runde. Das sollte Top laufen und die Auslassoberkante verschleißt auch viel weniger.
Bearbeitet von Rocco Stifetty
Ich hab leider nur noch die Kurven mit meinem Malossi alt:
Rot ist die vom NSR V6
Blau war mit Racing-Resi
Steuerzeiten waren 196/138
MMW Kopf mit 1,25 mm QK
60er Lippenwelle
35er Vergaser mit V-Force
HP4 Lüfterrad
Aber wie Rocco schon schreibt... kommt halt darauf an was du willst.
Mit 190 lässt sich das bestimmt ein stück weit "schöner" Fahren.
Willst du mehr Spitzleistung dann muss du eben mit den Steuerzeiten rauf.
Aber bei meiner Racing-Resi war bis 190 alle ok... drunten Verliert man obenrum deutlich und untenrum geht nicht wirklich mehr.
Ich denk mal da wird sich die V6 ähnlich verhalten.
Aber jeder Motor reagiert ja ein stück weit andres. :-D
vor 14 Stunden schrieb Laser:
Kopf dicht....Fuss dicht...Zündkerze fest? ....irgendwo muss die Kompression ja raus.....
Kopf und Fuss dicht. Klar Zündkerze is fest drinnen.
vor 9 Stunden schrieb shanana:
Riss im Kolbendach?
Augenscheinlich war da nichts zu erkennen. Weder am Kopf noch am Kolbendach.
Deshalb wundert es mich ja so...
Passen Zylinder und Kolben von der Abmessung zusammen, was sagen die Gravuren?
Hast du am Gehäuse gefräst, besonders in Richtung Lima? Da ist halt wenn du auf MHR angleichen willst so gut wie kein Fleisch mehr über und der wird am Fuß undicht.
Kopf plan? Sitz der O-Ring richtig in der Nut? Hatte bei einem Kopf ne fette Lunker in der Nut unter dem Vitonring.
Ach warte, hatte nicht jemand auch schon nen neuen Zylinder mit Loch zwischen den Kühlrippen in den Auslass rein oder in der Nähe vom Auslass?
Am besten Hutze runter, im Leerlauf laufen lassen und rundherum mit Bremsenreiniger bearbeiten, wirst schon sehen ob der Motek darauf reagiert, darf halt nix davon in den Ansaugstutzen gelangen.
Bearbeitet von Nick Knatterton
Am 12.3.2018 um 17:25 schrieb Rocco Stifetty:
Nicht unbedingt. Ich habe da irgendwann mal verschiedene SZ mit der V6 getestet. Musst du wissen welche Kurve dir besser gefällt.
@Rocco Stifetty: Was ist das Geheimnis der roten Kurve? Schöne fette Vorreso, gefällt!
Noch eine Frage zur Bedüsung, habe leider nur nen 35er Keihin, kenne mich mit den TMX nicht aus, will der V6 eher ne fettere ND oder lieber ne fettere Nadel untenrum?
Nur mal so als Richtung.
Danke
vor 6 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Danke
Nur die SZ sind unterschiedlich.
Keihin ist nicht meine Baustelle. Meine verwendete Nadel gehört eher zu den mageren aus der Nadelreihe und eine 20er ND ist jetzt auch nicht besonders groß.
Am 12.3.2018 um 00:35 schrieb maxo:
Qk 1,1
lauffläche top
Am 14.3.2018 um 09:43 schrieb Nick Knatterton:
So Kiste läuft mit einem neuen Kolben wieder anständig und behält kompression.
Genau kann ich es mir nicht erklären aber der alte Kolben hatte wohl einen weg. Beides "A" Kolben.
Jetzt ist es so das er mir den 4. nicht anständig zieht. Dürfte doch eigentlich für den MHR kein problem sein oder? Sie läuft ganz anständig und dreht mir den 3. auch gut aus aber im 4. will sie dann nicht mehr so recht.
Motor:
MHR 221 1.3QK, Steuerzeiten nicht gemessen.
60 Hub Mazzu k2d
30er VHSH (155HD, 48nd, 264DQ, K24 2. clip)
MRP Membran
Elron righthand
Übersetzung 24/65 kurzer 4.
Motor:
60 Hub Mazzu k2d
MRP Membran
Elron righthand
Den kurzen 4. müsste der locker ziehen. Hab den gleichen MHR mit 35er Keihin und da drückt das noch im kurzen 4.
So richtig ausgiebig noch nicht.
Nur mal mit HD grob Richtung mager &  fett. Hat sich aber keine Tendenz ergeben.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
