jo, mit 110/165 bei 34 % :-D - bald ist das das gleiche an vielfalt, wie bei den auspuffpuffanlagen
by the way - ich mess zwar heute nüscht, weil ich einfach nur auf der couch vor mich hintriefen will, aber ein paar foto´s vom kolben will ich nicht vorenthalten:
kolben ist ganz ganz sicher absolut identisch - nur biliger in der prouktion. da brauch ich nichts vermessen, also tatsächlich nur sz´s am zylinder.
lustige kommentare hierzu auf fb:
xy: Warum haben die nicht bei der 1-Ring Version den feuersteg etwas vergrößert? Würde bei Lang-/Langhub auch etwas mehr Sinn machen
yz:was fragst du mich das - ich hab das auch schon angeprangert. warscheinlich hätten sie die maschinen einfach nur minimal umprogrammieren müssen, damit der ring zwischen der position von den beiden alten gewesen wäre..ich muss bei malossi ceo werden, dann gäbe es auch richtig geile gehäuse
und zwei lacher aus dem waschzettel :
ich denke, morgen messe und fräse ich ihn
Vielen dank schon mal für deine sehr ausführliche Recherche.
Ich glaube ich habe auch so mein Misstrauen bzw. offene Fragen. Bei mir wird ein Zylinderwechsel eh erst ende Sommer anstehen.
Hoffentlich ist bis dahin einiges klarer,
Danke
hat ihn schon wer mit einer 62er ds-welle probiert???
ja, ich gerade.
kolben-üs - geschätzt 1 mm - kein bock zum messen gehabt ist eh egal
kolben auf ut:
post-23503-0-83175100-1403286277_thumb.j
post-23503-0-21034200-1403286277_thumb.j
Mahlzeit,
ich hab hier einen 60er MHR zusammengestetzt und komm mit 0,5mm Fudi auf 130/185.
Leider hab ich einen negative Quetschkante. Sprich ausen 1,25mm und nach innen dann auf 1,1mm zulaufend.
Hat das noch jemand so festgestellt?
Kann ich das so lassen oder? Was meinen die Profis?
Mahlzeit,
Das soll so
Sieht aus als ob der neue 60er MHR als Touren-/Drehmomentzylinder eine richtig gute Figur abgibt, das Diagramm ist im SCK Shop beim MHR 221 versteckt unter Downloads zu finden:
post-2916-0-25662600-1404726217_thumb.jp
Wäre toll wenn jemand vom Scooter Center etwas nähere Details zum Setup machen könnte (Vergaser Ansauger, etc.)
Das Diagramm ist bei Nordspeed in der Werkstatt entstanden! ;-)
Set up weiß ich nicht mehr aus dem Kopf!
Bearbeitet von rollerlanger
 Soweit mir Tobi mal geschrieben hat, ist das eine abgeänderte BigBox. Halt eine NSR BBox. Soll ein 57Hub mit 60 Drehschieber und 30`er Dello gewesen sein.
hat den 1 ring mhr jetzt schon mal wer mit ordentlichem setup auf der rolle gehabt und kann sagen, wie sich die niedrigen üs-zeiten auf das drehmoment auswirken. der alte malossi hatte hier ja so ab 130 + in der regel einen abfall. der mhr verträgt hohe üs sehr gut - trotzdem würde mich interessieren, wie bei ansonstem identischen setup, sich der 221 mhr bei gleichen as-zeiten aber etlichen grad niedrigenen üs zeiten schlägt. ich weiß nicht, was ich von dem kolben halten soll - mir gefallen 2 ringe einfach besser.
so habe ich ihn übrigens bearbeitet. wann er vom besitzer getestet wird weiß ich nicht.der as musste nur minimal nach oben - der kollege wollte um 185 - hat also noch reichtlich möglichkeiten.
ich hab das ganze mir großer gradscheibe vermessen. bei 60 iger welle kam ich bei meinem gehäuse mit 0,5 mm fudi auf 125 üs. mit 62 iger welle stehen die zeiten weiter oben. mir pers. gefällt  wegen der längeren laufbahn der 221 malossi besser als der normale mhr - selbst mit kleine fudi hopst/hopsen die(der Kolbenring nicht raus.
post-23503-0-52923100-1404770785_thumb.j
post-23503-0-41611300-1404770786_thumb.j
post-23503-0-06386200-1404770790_thumb.j
post-23503-0-61383800-1404770792_thumb.j
post-23503-0-63818900-1404770794_thumb.j
post-23503-0-73860200-1404770795_thumb.j
post-23503-0-80851300-1404770796_thumb.j
post-23503-0-02945100-1404770825_thumb.j
post-23503-0-06302400-1404770826_thumb.j
post-23503-0-19017800-1404770827_thumb.j
post-23503-0-07756700-1404770828_thumb.j
post-23503-0-14610800-1404770829_thumb.j
post-23503-0-57275700-1404770832_thumb.j
post-23503-0-14089800-1404770835_thumb.j
post-23503-0-31243200-1404770902_thumb.j
post-23503-0-23133500-1404770904_thumb.j
post-23503-0-54372800-1404770905_thumb.j
post-23503-0-19137300-1404770909_thumb.j
post-23503-0-28689800-1404771409_thumb.j
post-23503-0-80829300-1404771410_thumb.j
post-23503-0-78261900-1404771411_thumb.j
post-23503-0-02924800-1404771427_thumb.j
post-23503-0-10927700-1404771429_thumb.j
post-23503-0-73126100-1404771430_thumb.j
post-23503-0-76012200-1404771431_thumb.j
Bearbeitet von T5Pien
hab eben mal meinen Zylinder mit 60mm Welle und 0,5mm Fußdichtung eingebaut und komme dabei auf folgende Steuerzeiten:
Auslass 181
ÜS 128
kann das jemand bestätigen oder hab ich da Mist gemessen?
QS kommt dann übrigens 1,2 raus
Gruß Andi
So mein Motor ist nun endlich fertig und ich konnte den MHR mit 1-Ring mal testen.
Fahre ihn mit nem Scorpion, 35er Mikuni, Vespatronic (24°-16°)
Steuerzeiten liegen im Moment mit 0,7er Fudi bei ca. A=185° Ü=125° VA=30° und ner Quetschspalte von 1,2mm-1,3mm.
Danke an dieser Stelle T5Pien für das Vermessen und bearbeiten des Zylinders usw.
Der erste Eindruck ist wirklich hammer. Bin vorher den alten Malle (Worb5) gefahren und muss sagen, die beiden Zylinder lassen sich nicht miteinander vergleichen.
Der neue hat deutlich mehr Leistung.
Selbst mit dem Scorpion lässt er sich super fahren und hat Dampf in eig. fast alles Drehzahlbereichen, dreht schön aus und macht ordentlich Spaß.
Leider hab ich noch kein Diagramm, weil ich noch auf der Suche nach nem Prüfstand hier in meiner Nähe bin.
Wird aber noch kommen und dann bin ich mal gespannt was er wirklich leistet und wie die Kurve ausschaut.
Hi i also have the new Malossi 221 1 ring version. Like Vespafreak (i google translated what you wrote) i found it much more powerful than my previous Malossi worb 5. I run it with PWk 35 S&S kit  vforce 4, JL RZ. 23/65 with DRT cluster "road" and Ky-tronik (curve nr 8: 24-12). Squish 1,34.
A true beast, amazing accleration throu the whole rev range. A street racer with touring capability when needed.
@Vespafreak and the others: how did you jet your PWK? I have 50 idle, BGN 1st slot, 155 main. Slide 6. The idle is a bit too rich though, wouldnt like to lower it too much 'cause i'm afraid of seizing on throttle release. Does the Scorpion rev higher than JL RZ?
Thanks.
Thanks.
Take a look at my signature. There is all about my Setup written down.
I don't know, if the Scorpion rev higher than a JL RZ.
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
